查看: 6644|回复: 4
[求助] 9Grsi热处理多少度才是最好状态
发表于 2010-5-10 09:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做了325*85*18的刀具热处理在58到60度,可是这应该是太高了,断了,什么样的硬度既不让他发软也不发硬,请大家多多帮忙,谢谢
发表于 2010-5-10 10:42:43 | 显示全部楼层
那么请问工艺,技术方面要求是怎样的呢?
楼主的9Grsi牌号颠倒了吧,应该是9SiCr啊,你提供的硬度值对这个产品技术硬度要求正常,正常淬火温度是850~870之间,油冷,回火温度根据技术的硬度来确定,值一般常用在150~220度之间,硬度值在58~65之间。
刀具断裂的情况是怎样的,断口是怎样的?金相怎样?能上传最好了,大家好帮你综合分析判断
发表于 2010-5-10 11:25:47 | 显示全部楼层
9CrSi材料没错,正常淬火温度是830~850油冷
 楼主| 发表于 2010-5-11 08:34:46 | 显示全部楼层
材料就9Grsi我做的这工件是用于粉碎铜线的,可装上去用了不到1个小时就断了两片,上面没有相金材料是全9Grsi
发表于 2010-5-11 12:26:34 | 显示全部楼层
回复 1# 张攀
    请问楼主,你的刀具是自用呢?还是为别人加工的?如果是为别人加工的,请按技术要求加工即可。
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.029061 second(s), 22 queries .
