查看: 12552|回复: 19
局部高频后能否整体淬火
发表于 2010-5-10 10:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工艺修改,原来局部淬火的零件要求改为整体淬火了。现有一批零件已局部淬火和磷化处理,请问是否能返工?磷化后再整体淬火油每什么影响?
发表于 2010-5-10 21:11:15 | 显示全部楼层
既然工艺已改为整体淬火,无非是原来的局部淬火效果消失了呗。
    可以返工处理,但返工前最好进行一次650℃的高温回火。
发表于 2010-5-10 21:49:48 | 显示全部楼层
请问楼上版主为什么还要进行高温回火?
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-10 21:52:58 | 显示全部楼层
减少应力,改善组织。
发表于 2010-5-10 22:02:48 | 显示全部楼层
回复 4# 问学
    补充一点:
         防止局部高频淬火区域再重新淬火时出现开裂。
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:04:34 | 显示全部楼层
谢谢版主,受益了
 楼主| 发表于 2010-5-12 09:40:08 | 显示全部楼层
那么我还有个问题,是否可采用退火工序?比如450度去应力退火或者更高温度的退火?
发表于 2010-5-12 10:21:57 | 显示全部楼层
回复 7# 郭银芳
    当然可以,但450℃太低。
发表于 2010-5-12 12:57:21 | 显示全部楼层
图纸要求变更客户有责任消耗库存。不必返工。
签到天数: 25 天
发表于 2010-5-12 13:08:41 | 显示全部楼层
在重新淬火前做好相应的去应力准备,最好进行一次退火处理,但是要注意控制表层氧化(看楼主所说的,应该是成品了)
签到天数: 695 天
发表于 2010-5-15 11:03:27 | 显示全部楼层
没有问题,直接加热淬火就可以了
发表于 2010-5-17 10:06:36 | 显示全部楼层
高温回火或退火后才能整体淬火
发表于 2010-5-17 10:38:23 | 显示全部楼层
支持2楼所说
签到天数: 32 天
发表于 2010-5-17 11:24:05 | 显示全部楼层
直接扫描淬火,也无什么大碍。
签到天数: 19 天
发表于 2010-5-17 11:42:21 | 显示全部楼层
回复 1# 郭银芳
楼主说的整体淬火是零件整体加热淬火?还是零件的整个外表面淬火?前者不用退火,后者需要。
签到天数: 194 天
发表于 2010-5-17 14:44:42 | 显示全部楼层
直接加热淬火就可以了,我们帮助有此厂这样做过多次
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-17 15:54:30 | 显示全部楼层
如果是合金含量比较高的话,还是需要高温回火,或者退火的
发表于 2010-5-17 16:07:21 | 显示全部楼层
  与材料有很大关系:如果是中低碳钢或低合金钢,可不必高温回火或退火,可直接返修。因此类钢在加热中,高频淬火应力即可消除。不能产生二次淬火应力。反之高碳钢或中高合金钢,则不行必须高温回火后,消除应力和稳定组织后,返修淬火。个人见解只供参考,不足为凭,不同观点欢迎讨论。
发表于 2010-5-18 10:47:02 | 显示全部楼层
最好先退火
发表于 2010-5-19 11:30:06 | 显示全部楼层
550度回火后就可以整体淬火了,杨工说的650度是高点了,主要是考虑到这个工件已经是成品了,回火温度用得高的话会氧化的。
GMT+8, 2026-7-4 14:55 , Processed in 0.036849 second(s), 20 queries .
