查看: 5748|回复: 14
[求助] 魏氏组织是过热造成的吗?
发表于 2010-5-10 15:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
魏氏组织是过热造成的吗?  速冷是不是能够避免魏氏组织的出现
发表于 2010-5-10 15:50:06 | 显示全部楼层
在渗碳淬火时是过热造成的!!在正火是也是温度偏高造成的!! 速冷不一定能完全避免!
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-10 15:51:11 | 显示全部楼层
我觉得过热容易产生魏氏组织,但产生魏氏组织不一定就过热,控制冷速能够避免魏氏组织的产生
 楼主| 发表于 2010-5-10 15:57:27 | 显示全部楼层
如果有魏氏组织  采用什么措施可以消除?
发表于 2010-5-10 15:58:08 | 显示全部楼层
重新正火处理!!
 楼主| 发表于 2010-5-10 16:19:17 | 显示全部楼层
在热处理中  是不是只有 正火温度高   或者锻造组织 有魏氏组织
 楼主| 发表于 2010-5-10 16:20:06 | 显示全部楼层
魏氏组织形成的原因是什么?
 楼主| 发表于 2010-5-10 16:34:51 | 显示全部楼层
魏氏组织是不是  不仅仅在钢铁材料中??  在其他有色金属中也会有吧?
发表于 2010-5-10 16:36:26 | 显示全部楼层
你出魏氏体  难道还想去重新锻造?
 楼主| 发表于 2010-5-10 16:45:18 | 显示全部楼层
焊缝中的魏氏组织有什么办法消除?
发表于 2010-5-10 20:01:12 | 显示全部楼层
记得坛子里有很多关于魏氏组织的讨论帖子:
     (1)亚(过)共析钢在锻造、轧制、热处理时,如果加热温度过高,形成了粗晶奥氏体,同时冷却速度又较快,这时,除了使铁素体(F)或渗碳体(Fe3C)除沿晶界析出外,还有一部分铁素体(渗碳体)从晶界伸向晶粒内部,或在晶粒内部独自呈针、片状析出,所以,工业上将具有片(针)状铁素体或渗碳体加珠光体组织的组织形态称为魏氏组织。前者称为铁素体魏氏组织,后者则称为渗碳体魏氏组织。国外为纪念它的发现者Widmanstatten而命名。
     魏氏组织是沿原奥氏体特定晶面形成的具有几何学特征的冷却转变组织,经抛光和硝酸酒精腐蚀后,可在显微组织中看到白色的铁素体和黑色的珠光体,铁素体呈针状,具有该组织的钢材性脆而韧性极低。魏氏组织与母相之间保持严格的晶体学关系,并在试样磨面上呈现浮凸。
     魏氏组织是一种过热缺陷,由于其粗大的铁素体或渗碳体对基体的分割作用,它使钢强度降低而脆性上升,故比较重要的零件,一般不允许魏氏组织存在。经过铸造、锻轧、焊接的中、低碳钢,晶粒往往粗大,空冷时最易出现魏氏组织,缓冷时则不易形成。钢中一旦出现魏氏组织,一般可通过退火或正火加以消除。
     (2)在其它合金系中,如亚共析铝青铜中白亮而粗大的针状α相也具有魏氏组织形态,细的黑白交替的组织则为(α+γ2)的共析体。
 楼主| 发表于 2010-5-12 16:18:41 | 显示全部楼层
魏氏组织和针状马氏体 外观上 有区别吗 ?
发表于 2010-5-12 18:04:27 | 显示全部楼层
出现魏氏组织的工件要重新退火或者正火,一般锻件要经过二次正火,一次正火采用高温1000多度,二次正火正常温度细化晶粒。今天下午刚刚看热处理手册学到的、
发表于 2010-5-13 13:14:03 | 显示全部楼层
回复 13# huaihaizimfi
    退火可以消除魏氏组织吗?
发表于 2010-5-13 16:37:52 | 显示全部楼层
呵呵 他的退火 估计要到900度以上才行!
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.033812 second(s), 21 queries .
