查看: 5255|回复: 5
[求助] 5CrMnMo渗氮
发表于 2010-5-10 16:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
热锻模,材质5CrMnMo,有必要渗氮么?
  如果渗氮,表面硬度应该是多少,是不是每个表面硬度都高还是光只有型腔面?
发表于 2010-5-10 16:20:11 | 显示全部楼层
需要耐磨的要做硬氮处理,表面可以做到700Hv0.3以上!一般是要求型腔面就可以
发表于 2010-5-10 20:55:56 | 显示全部楼层
根据需要,可以渗氮的!
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-11 13:21:56 | 显示全部楼层
看用途,看要求,再看用不用氮化。
发表于 2010-12-7 18:00:55 | 显示全部楼层
此材料淬火后,进行渗钒处理可以提高使用寿命。
发表于 2010-12-7 18:49:03 | 显示全部楼层
这个可以选择,但有点难度,形状不复杂可以,因为所有人都知道这个脆性,虽然没发生过几次,但都不敢越雷池,所以渗后需要快冷。你能接受这个建议吗?如果是代料做耐磨使用,那就无所谓了,不过我提醒你,做常规的热磨具,没多大效果。
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.029840 second(s), 22 queries .
