查看: 4525|回复: 6
[求助] TRW-X什么材料
发表于 2010-5-10 18:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
”TRW-X是什么材料啊?另外ERP是什么意思啊?事情是这样的: 一个外协厂家要求渗碳  淬火  材料是TRW-X     HRC58-62     层深2.5-3MM   要求走ERP    不知道什么意思  只好到论坛求助了急等回答!请高人指点一下.
发表于 2010-5-11 09:56:48 | 显示全部楼层
不知道什么材料,看要求应该是感应加热淬火。
发表于 2010-5-11 09:59:15 | 显示全部楼层
说真的 没见过 是不是搞错了呢?
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-11 10:00:12 | 显示全部楼层
TRW-X应该不是材料名称
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:13:20 | 显示全部楼层
杨工:那个ERP是什么意思啊
发表于 2010-5-11 10:29:48 | 显示全部楼层
应该是中频淬火,但我不能确定,可以在百度上搜索一下看看。
 楼主| 发表于 2010-5-11 19:11:45 | 显示全部楼层
j今天人家告诉我TRW-X是我国的18Cr2Ni4WA      但是ERP环视不懂
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.029706 second(s), 21 queries .
