查看: 4889|回复: 4
[求助] 同一产品用高频淬火比用中频淬火硬度高
发表于 2010-5-10 21:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位专家请教,为什么同一产品用高频淬火比用中频淬火硬度高呢?我说的只是一般规律,请各位专家赐教!
发表于 2010-5-11 08:58:06 | 显示全部楼层
请楼主看看这个链接:
     http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=56083&fromuid=31405
发表于 2010-5-14 17:17:07 | 显示全部楼层
我们经常出现,一个工件淬火出来后的表面各处硬度值也是不一样的。何况是不同频率呢。
发表于 2010-5-14 18:09:59 | 显示全部楼层
同一产品单指硬度,高频能淬多高,中频也能淬到。只是温度达到相同即可。当然层深有区别。
发表于 2010-5-14 19:24:48 | 显示全部楼层
回复 4# 代华庆
    请看一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=56083&fromuid=31405并欢迎参加讨论!
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.028278 second(s), 21 queries .
