查看: 25873|回复: 31
[求助] 淬火油的温度多少为最佳?
发表于 2010-5-10 22:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油的温度多少为最佳?是不是在燃烧不起来的情况下温度越高越好?
发表于 2010-5-11 07:19:50 | 显示全部楼层
回楼主:
    这不是一个定数,因为随着科技和工业技术的不断进步,淬火油的种类也多种多样,不同的材料和不同的产品将需要不同的油种,同时,不同油种的最佳使用温度也各不相同。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 有同感
发表于 2010-5-11 08:13:29 | 显示全部楼层
  这要看你的使用方式,如果是连续炉的冷却,市场上普通的快速,光亮,等淬火油,一般是80-100度比较好。此时正是油的对流期,冷却效率比较高。如果再升高油温,虽然增大油的流动量,但油的挥发增大,油烟污染环境,对人身有害,而又更容易老化,而提前报废。我认为不宜超过90度。至于间断式冷却的工件淬火,由于放热量比较大,而且放热区域比较集中。应将工件附近,最高油温控制在200度以下,以防油进入闪点,而发生火灾。个人见解只作参考不足为凭!
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:52:25 | 显示全部楼层
小弟刚接触热处理不久,谢谢3楼的师傅
发表于 2010-5-14 09:31:28 | 显示全部楼层
LS说的对 这要看淬火油的种类来定了
发表于 2010-5-14 09:32:49 | 显示全部楼层
说句题外话 淬火油温度越高,是不是对控制变形有一定好处!!
发表于 2010-5-14 09:34:13 | 显示全部楼层
从安全上说,通常认为使用温度低于闪点80°以上,从使用寿命说,厂家都有使用介绍,有个温度范围。一般认为,达到产品要求条件下,油的使用温度越低,油的老化越慢
发表于 2010-5-14 12:54:42 | 显示全部楼层
从安全上说,通常认为使用温度低于闪点80°,从使用寿命说,厂家都有使用介绍,有个温度范围。一般认为,达 ...
hezailiang 发表于 2010-5-14 09:34
    那要看什么油?你没有听说过一种油的闪点高达320℃以上?是否使用过120~160℃的分级淬火油?
发表于 2010-5-14 12:55:50 | 显示全部楼层
取决于产品的要求 还有选用的油品 温度高 对变形改善有利 但油品易老化 变质
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
发表于 2010-5-14 13:21:13 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    那么高闪点的油没见过,估计价格不低吧,是不是下贝氏体淬火油?
有个朋友用160°温度的分级淬火油,据说使用寿命不长,每年都要换
发表于 2010-5-14 14:53:30 | 显示全部楼层
回复 10# hezailiang
    当然可以用于某些钢种的等温淬火,但我所了解的情况是:这种油多用于大型无底马弗罐式井式渗碳或渗氮炉的密封用油。
签到天数: 1699 天
发表于 2010-5-14 14:55:47 | 显示全部楼层
根据技术要求合理选择,这个问题问的范围太大
发表于 2010-5-15 07:33:06 | 显示全部楼层
淬火油的使用温度和淬火油本身的特性直接相关,据我了解,按使用温度分,淬火油分冷油(常温-80℃)、热油(110-以上),对于冷油器闪点一般在150-180℃以上,而热油则相对更高230℃以上,而对于使用温度在180-200℃的淬火油(MT2565),其闪点为270℃以上,此油主要用于淬火后不回火的产品,如渗碳淬火后的免回火,据说是二汽的工艺;
相对变形而言,一般的观点是油温越高,其热变形越小,至于实际的变形,和很多方面有关,淬火油只是其中的一个方面;
beyond + 5 感谢参与
发表于 2010-5-17 13:53:57 | 显示全部楼层
楼上的热心啊。
发表于 2010-5-17 14:41:44 | 显示全部楼层
一般的观点是油温越高,其热变形越小  不会吧?
发表于 2010-5-17 15:11:11 | 显示全部楼层
我的看法是:如果是模具淬火对油没有什么具体要求,因为它们都是单件;如果是渗碳和批量淬火需要零件硬度的均一性,离散度过大造成后序回火困难。从大部分资料看淬火油加热到80℃。
发表于 2010-5-17 16:15:01 | 显示全部楼层
回复 15# 天涯漂泊客
   对于同样的淬火油 是这个样子的。
签到天数: 892 天
发表于 2010-5-17 17:33:45 | 显示全部楼层
一般情况下的快速光亮淬火油的最佳温度是60-90之间。
发表于 2010-5-18 19:41:38 | 显示全部楼层
淬火油的温度多少为最佳?
签到天数: 688 天
发表于 2010-5-19 18:27:06 | 显示全部楼层
主要看你是什么油,快速或光亮淬火油还是等温油?一般快速或光亮淬火油控制在60~80度左右,等温油控制在100~120左右
不是在燃烧不起来的情况下温度越高越好!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-17 06:24 , Processed in 0.037699 second(s), 22 queries .
