查看: 12538|回复: 21
[讨论] 浅谈正火温度与渗碳温度的关联
签到天数: 609 天
发表于 2023-12-23 17:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前我司热处理大多数产品都是需要缓冷工艺,奈何公司只有三台炉子,只有两台缓冷功能老板要求提高热处理生产效率,点名想办法取消缓冷而且还要达到缓冷后的效果,我就提议渗碳前增加一道正火工序,最近在试正火后的效果,通过三批正火件效果来看最终很不理想,正火的效果看起可以的;但未达到缓冷后的效果;百思不解;通过查找资料发现正火温度跟渗碳温度有密切的关联,应该正火温度不能高于渗碳温度不知道是不是正确的,正火温度和渗碳温度怎么来确定;适当的温度来保证组织不会因温度而粗大,请教各位大神了!帮忙解解惑!本公司材料为20CrMo材质,渗碳温度为920,正火温度为920,(以前的)目前我想用880度温度来正火,渗碳温度920保持不变,我的想法是正火880温度也能全奥氏体化;我再用920温度渗碳组织这样可以避免温度高和时间长导致组织长大,所有这次我想降低正火温度来试试,不知道得不得行,请大神看看!
签到天数: 1252 天
发表于 2023-12-24 12:07:22 | 显示全部楼层
正火温度要高于渗碳温度。你弄反了。正火用930.渗碳用900就好
回复 1 0
签到天数: 609 天
 楼主| 发表于 2023-12-23 17:29:26 | 显示全部楼层
欢迎大家评论!!!!!!!!!!!!先感谢大家
签到天数: 1252 天
发表于 2023-12-24 12:08:01 | 显示全部楼层
低温正火出来的细化组织都是假象
签到天数: 609 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 08:49:28 | 显示全部楼层
哦、................................
签到天数: 1005 天
发表于 2023-12-25 08:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
那正火效果岂不是被渗碳消灭了
签到天数: 192 天
发表于 2023-12-25 09:45:24 | 显示全部楼层
渗碳那么高的温度,多上时间呢
签到天数: 609 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 09:53:23 | 显示全部楼层
2245898 发表于 2023-12-25 09:45
渗碳那么高的温度,多上时间呢
温度不高,5小时左右
签到天数: 951 天
发表于 2023-12-25 15:02:36 | 显示全部楼层
正火温度要比渗碳高吧
签到天数: 2140 天
发表于 2023-12-25 15:23:14 | 显示全部楼层
     想用正火来达到缓冷的效果,这个基本不大可能实现的,你920渗碳,表面马氏体就是920加热温度下的奥氏体晶粒形成的。缓冷+重新淬火的奥氏体晶粒实际就只有850℃左右温度形成的。这个根本不是一个事。需要把这个思路理一理
签到天数: 609 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 15:41:08 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2023-12-25 15:23
想用正火来达到缓冷的效果,这个基本不大可能实现的,你920渗碳,表面马氏体就是920加热温度下的奥氏 ...
为什么实际奥氏体晶粒是850温度形成的 什么意思没搞明白
签到天数: 1671 天
发表于 2023-12-25 17:27:27 | 显示全部楼层
老板自己给自己挖坑,不要质量 要数量
签到天数: 1671 天
发表于 2023-12-25 17:30:56 | 显示全部楼层
别最终抓了芝麻(稳定的质量),丢了西瓜(客户)
签到天数: 430 天
发表于 2023-12-25 21:15:40 | 显示全部楼层
金丝猫咪咪 发表于 2023-12-25 08:55
那正火效果岂不是被渗碳消灭了
“正火”的作用实际是细化晶粒,改善切削性能,为机加工做准备,另外正火的保温时间相比渗碳来讲要短很多,温度高一些,晶粒不会长大。
渗碳时间要长,温度低一点,晶粒不至于粗大。渗碳淬火是真正的改善零件的综合性能的
两者的作用是不一样的。
签到天数: 1252 天
发表于 2023-12-25 22:06:58 | 显示全部楼层
在研究晶粒时,要弄清几个概念,即起始晶粒、实际晶粒、本质晶粒。加热转变终了时(原始组织恰恰完全转变为奥氏体时)所得奥氏体晶粒称为奥氏体起始晶粒,其大小称为起始品粒度。奥氏体晶粒形成后在高温停留期间将继续长大。奥氏体晶粒长大到冷却转变开始时的奥氏体晶位称为实际晶粒,其大小称为实际晶粒度。
本质晶粒度衡量钢的奥氏体晶粒长大倾向。冶金行业标准规定,以加热到(930土10)C、保温3~8h后所得的实际晶粒称为本质晶粒,其大小称为本质晶粒度。
签到天数: 2140 天
发表于 2023-12-26 07:57:18 | 显示全部楼层
缓冷之后再淬火,加热温度就不至于太高,我估计在850左右,所以就是这个温度下的实际晶粒。
签到天数: 609 天
 楼主| 发表于 2023-12-26 16:40:15 | 显示全部楼层
缓冷我司采用的880温度保温两个小时 然后降温到870淬火
签到天数: 1589 天
发表于 2023-12-27 08:13:00 | 显示全部楼层
缓冷还是要的,不然淬火温度高,组织、性能不一样
签到天数: 132 天
发表于 2023-12-30 03:51:41 | 显示全部楼层
建议楼主先把热处理基本概念 先搞清楚 在搞工艺
签到天数: 609 天
 楼主| 发表于 2023-12-30 16:33:02 | 显示全部楼层
感谢你的建议,你的建议真心不错,我谢谢你
GMT+8, 2026-6-8 09:34 , Processed in 0.037428 second(s), 22 queries .
