楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 等温淬火考证
 火... [复制链接]
发表于 2011-4-15 23:18:51 | 显示全部楼层
回复 33# 孤鸿踏雪
    在标准里有规定重复淬火的次数(HB136),所以我想若等温淬火硬度不合适,可调整工艺,重新等温淬火吧。
不知道我的理解对不?
发表于 2011-4-15 23:50:58 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    我们这里的工艺在等温淬火后都会使用60度以上热水洗,似乎只是为了洗工件,
发表于 2011-4-15 23:53:19 | 显示全部楼层
回复 63# JoeKant
    这种洗工件的温度可否看成分级淬火?
是否与等温后空冷相违背?
 楼主| 发表于 2011-4-16 18:02:59 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
JoeKant 发表于 2011-4-15 23:50
    因为你等温淬火的热浴是硝盐浴,所以淬火后工件表面附着一层硝盐,60℃水洗是为了洗去盐渍。
 楼主| 发表于 2011-4-16 18:04:25 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    在标准里有规定重复淬火的次数(HB136),所以我想若等温淬火硬度不合适,可调整工 ...
JoeKant 发表于 2011-4-15 23:18
    没有看明白“在标准里有规定重复淬火的次数(HB136)”是什么意思?
  也不知道“若等温淬火硬度不合适”是咋不合适?如果是因为硬度高了,完全可以通过回火来调整硬度。但若是硬度低了,那就要分析原因了:究竟是这种材料(工件)等温淬火达不到要求,还是淬火过程控制不当?如果是前者,那就不能再进行等温淬火了,若是后者,则可以重新等温淬火。
签到天数: 69 天
发表于 2011-4-22 19:16:05 | 显示全部楼层
“等温淬火是个泛指的名称,即将加热奥氏体化工件冷却到某一温度保持一定时间后再冷却。
如果以获得贝氏体为目的,则名称中明确指出获得贝氏体为目的的就成为贝氏体等温淬火。”
这是我在《金属热处理工艺术语》编制说明中看到的关于贝氏体等温淬火解释。
签到天数: 46 天
发表于 2013-6-14 14:08:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-5-11 15:43
首先明确两个最基本的也易于混淆的概念:等温淬火和分级淬火
     1.等温淬火:
     等温淬火是指把钢件 ...
前辈,您好,想问下,分级淬火,如果工期比较赶,没有冷到室温的情况下就进炉回火了!会产生什么后果?还有,这种分级淬火是不是一般适用于那些大型重载齿轮,或者一些容易产生淬火变形的零件?
 楼主| 发表于 2015-10-7 09:27:57 | 显示全部楼层
化学热处理学徒 发表于 2013-6-14 14:08
前辈,您好,想问下,分级淬火,如果工期比较赶,没有冷到室温的情况下就进炉回火了!会产生什么后果?还 ...
          答:最终结果是,产品最终组织的残留奥氏体量高一些;
          答:正是这样
签到天数: 96 天
发表于 2015-11-2 10:24:51 | 显示全部楼层
需要网带式等温淬火炉的各位工程师,请联系我。联系qq:2856282234
GMT+8, 2026-7-19 19:04 , Processed in 0.030353 second(s), 19 queries .
