楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 关于氧化与脱碳的系统讨论
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-28 10:20:51 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2015-6-28 09:04
前辈能说说为什么大过1000度就不可靠了吗?
是不是不同的中性气体在不同温度下的性能发生了改变? 不同 ...
          请问N2或H2在1000℃是否会分解?
签到天数: 462 天
发表于 2015-6-29 10:54:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-6-28 10:20
请问N2或H2在1000℃是否会分解?
多谢前辈。也就是说N2或H2在1000度以上就会以2N原子或2H原子的形态存在。而AR是属于单原子气体.所以说AR的保护作用与温度无关。
签到天数: 496 天
发表于 2024-3-30 20:18:12 | 显示全部楼层
spark377 发表于 2010-5-11 16:27
CP為碳勢平衡用,主要是以材料的含碳量做為機台的設定,以材料含碳量0.65為例,機台設定高於材料會微滲碳, ...
支持  列如65mn 工件薄 时间短  此时用0.5 从金相看 是没有脱碳 但表面于芯部硬度对比还是会微微脱
签到天数: 6 天
发表于 2024-11-9 10:37:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-5-13 09:35
氧化速度显著大于碳扩散速度的强氧化气氛设备中,会形成很厚的氧化皮而无脱碳产生。所以高碳钢退火时都在强 ...
材料的外层形成氧化层,材料的内层里的碳会不会向外层扩散,这样是否内层碳会流失或碳含量下降?
签到天数: 6 天
发表于 2024-11-9 10:42:12 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2015-6-28 09:37
在570度以下温度加热,在工件表面主要形成氧化物Fe3O4,氧化速度慢。
在570度以上温度加热,氧化膜由FeO组 ...
也就是说,氧化时,材料所处的气氛的是贫碳的,材料里的碳会向气氛里扩散流失,而致使氧化层里碳含量下降。
GMT+8, 2026-7-16 22:19 , Processed in 0.028047 second(s), 19 queries .
