查看: 6799|回复: 4
[求助] 请教42crmo淬硬层深度能达到多少mm?
发表于 2010-5-11 16:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机曲轴42crmo,直径150mm,介质水玻璃,加热870
请教各位专家淬硬层能达到多少
发表于 2010-5-11 17:52:41 | 显示全部楼层
楼主所说的淬硬层深度能否具体点?是指表面到什么位置?或者说其界限硬度是多少?
 楼主| 发表于 2010-5-12 09:54:58 | 显示全部楼层
如果按冷却组织半马氏体计算,能达到多少?
有做过此分析的朋友吗
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-12 22:47:07 | 显示全部楼层
回复 1# 000617
    水玻璃冷却性能不好吧,淬火层不会很深
淬火层深还得看看 你产品截面多少,单件质量多少?
清洗也麻烦
发表于 2010-5-15 09:30:10 | 显示全部楼层
楼主氺玻璃的浓度和最大冷速是多少,知道这些才能确定淬硬层深度
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.028567 second(s), 21 queries .
