查看: 5555|回复: 6
[讨论] 再问一个晶粒大小与强度的问题
发表于 2010-5-11 20:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
都知道晶粒细小,强度高,但是晶界处往往是夹杂物聚集的地方像P,S,Pb等,强度肯定低,晶粒细小,晶界就多,强度会不会下降?
发表于 2010-5-11 21:12:33 | 显示全部楼层
在概念上易混淆
发表于 2010-5-11 22:48:34 | 显示全部楼层
就是因为晶粒小,单位体积内晶粒就多,所以晶界(界面)也多,从而单位界面上聚集的杂质也就少了,所以强度就高了。还有一个关于晶粒于强度的公式-----霍尔佩奇公式,书上有,你看一下吧。
 楼主| 发表于 2010-5-12 19:59:27 | 显示全部楼层
回复 3# mmmkkklll2
    阿毛,真牛
我的书都借出去了
现在找本书,还真难
取个理想状态,一点杂质都没有,是不是强度更高?
发表于 2010-5-12 20:08:56 | 显示全部楼层
这个有多个因素影响的,合金元素的含量,碳含量,热处理工艺,原材料工艺,包括你们所说的杂质含量等等,
发表于 2010-5-12 21:36:12 | 显示全部楼层
回复 4# 夏日凉风
    也不可能一点杂质没有,若真是没有的话强度也不一定高,若真没有杂质,也没有了阻碍晶粒长大的因素,晶粒可能长的很大,另一方面不是还有穿晶断裂的吗,决定强度的不只是晶界这一个因素。
发表于 2010-5-14 22:45:36 | 显示全部楼层
不管杂质的多少,理论上晶粒越小,强度肯定是越大的
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.029822 second(s), 21 queries .
