查看: 6238|回复: 11
[求助] 中频感应加热设备加热无法启动
发表于 2010-5-12 02:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频感应加热设备工作一段时间后就无法加热,停机一段时间设备又恢复正常。请问是何问题
单相-15KW
发表于 2010-5-12 07:59:19 | 显示全部楼层
检查水路循环,水压够不够,我的估计是不是设备温度的问题
签到天数: 621 天
发表于 2010-5-12 10:33:16 | 显示全部楼层
检查系统
1、超温保护系统
2、检查逆变元件是否处于软故障期阶段
3、排除是否有虚接故障
电源比较复杂,不能几句话讲清楚,仅供参考
签到天数: 6 天
发表于 2010-5-12 15:22:31 | 显示全部楼层
设备冷却管路结垢可能较多,引起冷却不良,设备过热保护。
签到天数: 931 天
发表于 2010-5-12 16:24:53 | 显示全部楼层
应该是超温、过流什么的自保护断路了。
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:01:12 | 显示全部楼层
谢谢各位指导
这故障是间歇性的还真不好找。
发表于 2010-5-14 12:49:02 | 显示全部楼层
可能是可控硅的触发元件接触不良或者损坏了 让电工检查一下
发表于 2010-5-14 12:50:19 | 显示全部楼层
控制面板上提示信息是什么?
过流? 过热? 先排除下电源及感应器的循环冷却水量 水温度等基础因素 再找电路板的原因 希望楼主尽快解决 呵呵
发表于 2010-5-16 10:06:32 | 显示全部楼层
过热保护,参数要调
发表于 2010-10-26 21:12:05 | 显示全部楼层
要看机器报什么故障,再做判断
发表于 2010-11-28 16:15:15 | 显示全部楼层
单相15KW,应该是IGBT的吧,这么晓得设备一般不会用水冷,估计是热保护了。清理一下柜内的灰尘,加强通风散热。
发表于 2010-11-28 21:43:18 | 显示全部楼层
还是应该考虑电源功率器件的散热
GMT+8, 2026-4-29 08:55 , Processed in 0.032503 second(s), 21 queries .
