查看: 11357|回复: 21
[求助] 凸轮轴渗碳求助
发表于 2010-5-12 12:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备生产凸轮轴,材料为16MnCr5,技术要求:渗层深1.8mm以上,表面硬度58-62,心部硬度低于40HRC,工件长度970mm,直径37mm,我的问题是:选用什么样的工艺和设备才能保证工件变形尽可能地小???急盼各位的指点。
发表于 2010-5-12 13:34:18 | 显示全部楼层
楼主的主题有问题:
     你打算用什么设备生产?只有设备定下来,才能根据设备的性能特点定工艺!难道你的设备还未购置吗?
发表于 2010-5-12 19:19:51 | 显示全部楼层
工件比较长,建议楼主采用井式炉立装渗碳淬火。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 36 天
发表于 2010-5-12 20:32:45 | 显示全部楼层
我不认为淬火方式对工件变形有多大的影响,因为都是立式料盘捆绑。但是我认为工件的原始组织均匀度是否好才是真的。
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:51:10 | 显示全部楼层
先谢谢各位了。设备现在还没有买,初步考虑是周期炉或者是井式炉,工艺流程是渗碳后直接淬火,但变形的问题没有好的办法。各位有何高见?
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:58:15 | 显示全部楼层
其实设备好买,国内无非就是爱协林、IPSEN、盐城丰东等几家,炉型是周期炉还是井式炉的问题。我估计渗碳淬火后的变形可能全部超差,怎样才能提高产品的合格率。我现在考虑的问题是:如何装炉和冷却以减小变形、出炉清洗后在线校直以提高自动化程度
签到天数: 25 天
发表于 2010-5-13 08:25:48 | 显示全部楼层
对于这种细长杆件采用渗碳淬火的来说,最好采用吊装的方式,有助于减小工件的变形
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
发表于 2010-5-13 11:05:44 | 显示全部楼层
我不认为淬火方式对工件变形有多大的影响,因为都是立式料盘捆绑。但是我认为工件的原始组织均匀度是否好才 ...
shaogang78 发表于 2010-5-12 20:32
    你平装一炉试试,与立装做个比较,结果拿来分享一下!
 楼主| 发表于 2010-5-13 15:51:34 | 显示全部楼层
平装肯定是不行的。我估计干完后跳动会在1mm以上,各位认为呢?
发表于 2010-5-13 17:20:10 | 显示全部楼层
回复 10# gkg1226
    那是最保守的估计!
签到天数: 19 天
发表于 2010-5-13 19:39:15 | 显示全部楼层
用工装吊挂装炉是必须的!其次才是材料原始状态、工艺参数等问题的讨论。
 楼主| 发表于 2010-5-13 20:49:51 | 显示全部楼层
我准备拿几根20CRMO钢试一下:表面粗车外形---井式炉渗碳----油槽淬火,看看变形量。
16MnCr5一时买不到,先拿20CRMO试试吧,应该有可比性。实验完了给大家汇报一下。
发表于 2012-7-3 22:31:14 | 显示全部楼层
老师您好  , 立式料盘捆绑  是怎么样的??能给我一个简图吗???联系 543151633@qq.com  谢谢 ,不胜感激
发表于 2012-7-3 22:34:18 | 显示全部楼层
就是我也认为 工装是关键  有没有成熟的技术拿来分享下
发表于 2012-7-3 22:47:44 | 显示全部楼层
这还是2010年的问题。
发表于 2012-7-4 09:28:37 | 显示全部楼层
变形问题在工艺方面应考虑加热温度,炉型选择应该是多用炉
签到天数: 220 天
发表于 2012-7-4 10:34:18 | 显示全部楼层
这样的零件渗碳淬火我非常不看好,变形问题会很突出,必须准备校直手段热后进行校正。
能不能和客户商量改氮化呢?
发表于 2012-7-4 15:13:27 | 显示全部楼层
对于此类有台阶的轴,短的一头朝下,长的一头朝上装炉可能会好些。
签到天数: 595 天
发表于 2012-7-5 08:10:41 | 显示全部楼层
    长970mm的凸轮轴渗碳-淬火,为控制畸变,最好的渗碳装炉方式是自然地垂直立装,下端支撑、上端自然的靠着夹具,并适当约束(防止倾倒),悬挂或平放基本是不行的。凸轮轴渗碳后直接淬火工艺也有待商榷,较密集的凸轮轴连带渗碳工夹具一起淬火,凸轮轴不同部位淬出的硬度不会均匀。凸轮轴渗碳后可以重新整体加热淬火;也可以仅对轴承挡和桃形中频淬火,轴身虽未淬火,但其抗扭转能力是足够的。
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-8 14:35:26 | 显示全部楼层
楼主生产的是发动机里的凸轮轴么?
井式炉肯定不行哦,吊装过程中零件肯定会氧化,还会出现还会有屈氏体,铁素体等非马组织。井式炉谁用谁知道
盐城丰东的炉子可以不用考虑, 一个星期一小修,三个月大修。
上海宝华威的也就算了,推拉机构老是出问题,卡中门(料架卡坏,零件卡变形)
搅拌风扇断裂不转,(不报警,网状碳化物那个惨)
常闭电磁阀长通(一年总有那么三四次)
反正我们公司每年都会因为宝华威的炉子报废四五炉零件。
GMT+8, 2026-6-15 22:49 , Processed in 0.037960 second(s), 22 queries .
