查看: 5437|回复: 5
[求助] 1Cr13+0Cr18Ni9焊后热处理工艺?
发表于 2010-5-12 14:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问1Cr13+0Cr18Ni9焊后除应力热处理的工艺怎样制定?可以在600℃加热吗?
发表于 2010-5-12 19:15:27 | 显示全部楼层
去应力热处理就是将工件加热到材料发生塑性变形的温度使应力得到释放和松弛,在不影响材料强度,不考虑起氧化皮的话加,热温度高去应力速度快加热时间短。不锈钢Cr含量高塑性变形的温度高去应力加热温度相应会高些。这里有一页资料可供参考:
该标准全文站内2币可下,地址:
http://www.rclbbs.com/redirect.p ... to=nextoldsetattach]
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-12 20:42:01 | 显示全部楼层
400~430长时间保温吧!再高一个有敏化,一个有脆性,难办啊!
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-16 21:10:18 | 显示全部楼层
同意楼上观点
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-16 21:25:44 | 显示全部楼层
个人意见300度吧、不会脆。温度太高回火脆性是很大。
发表于 2011-9-1 15:13:30 | 显示全部楼层
不对,应该在580-620之间进行退火,我们做过评定
GMT+8, 2026-5-1 12:48 , Processed in 0.030524 second(s), 23 queries .
