查看: 5245|回复: 7
[求助] 热处理变形
发表于 2010-5-12 15:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
150mm厚直径1200的锻件
正火+淬火+回火,变形量大概多大??
发表于 2010-5-12 15:18:03 | 显示全部楼层
楼主体的问题太笼统,没有人能回答。
发表于 2010-5-12 15:20:46 | 显示全部楼层
你把你的问题再好好描述一下,各阶段的参数说一下,这样大家才好给你答复
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:24:42 | 显示全部楼层
920*4正火
920*4淬火
620*5回火
SA350 LF2CL1的
 楼主| 发表于 2010-5-12 15:25:29 | 显示全部楼层
材料内部应力比较大
因为我们爆炸加工的
发表于 2010-12-24 11:38:51 | 显示全部楼层
变形看多种原因的
发表于 2010-12-26 10:04:54 | 显示全部楼层
先正火在处理!
  厚度150?直径1200??
    那么大件的材料处理前必须去应力!
发表于 2010-12-28 11:00:20 | 显示全部楼层
爆炸加工 好恐怖啊
GMT+8, 2026-7-19 21:48 , Processed in 0.029903 second(s), 20 queries .
