查看: 3856|回复: 2
[讨论] 回火
签到天数: 177 天
发表于 2023-12-26 15:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果回火温度比平时的回火温度低30℃,接近中温回火了,保温时间该如何计算
签到天数: 593 天
发表于 2024-1-14 15:10:03 | 显示全部楼层
没太明白你的意思,你是想降低30℃以后还能达到一样的性能么,那就要考虑等效回火的思路,时间必须要延长的,如果不是这个想法,那就按照正常的壁厚算就是了,一样的保温时间啊。
签到天数: 1276 天
发表于 2024-1-14 21:15:07 | 显示全部楼层
高30低30度,是不能靠时间来弥补他们之间的差距的
GMT+8, 2026-7-19 00:53 , Processed in 0.027373 second(s), 21 queries .
