查看: 7051|回复: 3
[讨论] 固溶、淬火、水韧
发表于 2010-5-12 21:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下固溶,淬火,水韧处理!
发表于 2010-5-12 21:48:55 | 显示全部楼层
1、固溶处理
定义:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中,然后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。
目的:使合金中各种相充分溶解,强化固溶体,并提高韧性及抗蚀性能,消除应力与软化,以便继续加工或成型。
适用:多种特殊钢,高温合金,特殊性能合金,有色金属。
2、淬火工艺
淬火工艺是将钢加热到AC3或AC1点以上某一温度,保持一定时间,然后以适当速度冷却获得马氏体和(或)贝氏体组织的热处理工艺。
目的:是提高硬度、强度、耐磨性以满足零件的使用性能。
适用:如工具、量具、模具、轴承、弹簧和汽车、拖拉机、柴油机、切削加工机床、气动工具、钻探机械、农机具、石油机械、化工机械、纺织机械、飞机等零件都在使用淬火工艺。
3、水韧处理
经1000°C左右水淬处理后组织转变为单一的奥氏体或奥氏体加少量碳化物,韧性反而提高,因此称水韧处理。
目的:保持工件的外硬内韧
适用:高Mn钢
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-5-12 22:35:25 | 显示全部楼层
为什么都是“消化吸收”了碳化物,有的强硬度高了,有的韧性好了?
发表于 2010-5-13 13:25:21 | 显示全部楼层
淬火
    将金属(合金)加热到给定温度并保持一定时间后,使之快速冷却获得所需组织的热处理工艺。对于钢来说,通常指加热到临界温度AC3(亚共析钢)以上或AC1及Acm(过共析钢)之间。保持一定时间,使之奥氏体化并均匀化后,以适当(所谓适当是指适合于该钢种的)冷却方式快速冷却下来,使奥氏体转变为马氏体组织或贝氏体组织而得到硬化的操作方法和过程。快冷的程度因钢种不同而异。
固溶处理
   把合金加热到适当温度并保持充分的时间,使合金中的某些组成物溶解到基体中,形成均匀的固溶体,然后将合金迅速冷却,使溶入基体的组成物留在基体内成为过饱和固溶体,这样可以改善合金的延展性和韧性,并为进一步进行沉淀硬化处理创造条件,这种处理方法叫固溶处理。固溶处理多用于非铁合金。从广义的角度讲,钢的马氏体淬火亦是一种固溶处理。
水韧处理
    高锰钢在铸造、锻造或轧制状态下,由于有碳化物沿晶界析出而呈脆性状态。为了使这些析出的碳化物固溶,需要加热到1050~1100℃,按1.5h/25mm保温,然后快冷(水冷)。通过这种处理可得到均匀的奥氏体,硬度虽然不高,但强韧度和耐磨性却得到很大改善。这种处理叫水韧处理。
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.029237 second(s), 23 queries .
