查看: 12652|回复: 15
[讨论] 渗碳通氨气
签到天数: 38 天
发表于 2010-5-12 22:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了解决非马、内氧化的问题,有好多企业进行通氨气来解决此问题!有经验的朋友们。您们认为在什么时候通氨气比较合适?通多久为好?流量控制在多少?在多少温度下通氨气为最佳?感谢朋友们的参与!!!
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-5-14 11:26:01 | 显示全部楼层
怎么没有回帖呢!难道没有人做个吗?
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-14 12:43:52 | 显示全部楼层
保温阶段通氨,时间20分钟(不能长时间)、流量0.2
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-5-14 15:25:16 | 显示全部楼层
回复 3# chery004908
    您们的保温温度是多少呢!氨气是气体的还是液体的,氨气有没有经过干燥罐处理?
发表于 2010-5-14 16:39:51 | 显示全部楼层
我觉得扩散阶段比较好!
发表于 2010-5-14 17:47:55 | 显示全部楼层
回复 4# 江湖一狼
    3#楼既然告诉你是在保温阶段通氨,你不就是你所选择的淬火均温温度吗?我记得在另一个帖子提到类似问题。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:32:16 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    回杨工:事情是这样的,我想通氨气的时间应该有个最佳的温度,均温的温度有所区别,效果也有所不一样,我可以840度、850度,860度,另外我多用炉前室上面还有顶缓冷,我还可以870度,880度均温,所以我想了解一下那一个温度比较合适。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:36:57 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    针对以上问题还望老乡指点!
发表于 2010-5-14 19:38:12 | 显示全部楼层
回复 7# 江湖一狼
    说来惭愧,这种情况我缺少实战经验。但霜月专家在一个帖子里也回复过你:在出炉前通氨20分钟,我的理解就是在淬火均温段通入,因为一般渗碳淬火直接降温淬火的产品大多选择在淬火温度下保持半小时。其实这个问题,在论坛的多个精华帖具有讨论,你可以翻翻那些相关的帖子,一定会有收获。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-5-14 21:53:57 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
呵呵!老乡谦虚了!感谢老乡的指点!等我实验之后与大家一起分享!目前正在筹备中!
发表于 2010-5-14 22:25:08 | 显示全部楼层
我现在就碰到这种事,内氧化很严重,有0.1mm,不知道各位老大们有什么好的方案
发表于 2010-5-15 09:50:29 | 显示全部楼层
回复 10# 江湖一狼
    看看这个链接http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35395&fromuid=31405
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:36:34 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    呵呵!感谢老乡的支持与帮助!最近公司比较忙上论坛的时间也少了,现在基本上是24小时转,生产上什么时候出问题什么时候到,有时候半夜两三点还得起床到现场,最近工作怎么样老乡?
发表于 2010-5-15 15:26:17 | 显示全部楼层
回复 13# 江湖一狼
    我最近比较悠闲,年轻人忙一点没有坏处啊。
发表于 2010-5-15 16:06:30 | 显示全部楼层
不知楼主的结果如何?氨气一定要经过干燥处理。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-5-15 17:35:29 | 显示全部楼层
回复 15# 霜月
    感谢您的关注!干燥灌正在定做之中!暂时还没有通氨气!
GMT+8, 2026-7-4 14:57 , Processed in 0.034509 second(s), 21 queries .
