查看: 11004|回复: 9
[讨论] 密封炉使用盐浴介质或聚合物淬火剂替代油的可能性
发表于 2010-5-13 11:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们国内大部分密封炉采用油介质淬火,是否采用盐浴或聚合物做为今后发展方向。
发表于 2010-5-13 13:44:18 | 显示全部楼层
1#  温老前辈
    前辈这个思路不错,原因是用言语和聚合物做渗碳淬火件的优势是减小环境污染,实现清洁生产。但问题的关键是:密封炉多用于渗碳淬火,而渗碳淬火件一般油淬即可达到技术要求,同时,油淬的变形量要相对小一些,所以代替的可能性是比较小的。
    这也不是绝对不可能,对于产品比较单一,变形量要求不高,变形又不敏感的产品则可考虑替代。
发表于 2010-5-13 13:49:44 | 显示全部楼层
盐浴不会对炉体产生生锈问题么?而聚合物淬火液产生的水蒸气会破坏炉内气氛,不太好控制
孤鸿踏雪 + 10 有道理!
发表于 2010-5-17 23:38:18 | 显示全部楼层
盐浴也不一定都会腐蚀炉体,聚合物也不一定会产生水蒸气,这要看用的是什么样的盐和什么样的聚合物了
 楼主| 发表于 2010-5-18 11:56:54 | 显示全部楼层
盐裕的最大优点是冷却能力可以通过配方调整。从资料看国外有的公司已经开始着手实验。
发表于 2010-5-19 06:10:12 | 显示全部楼层
现在已有用盐冷却的箱式炉了,前后室是分开的
发表于 2010-5-19 07:35:38 | 显示全部楼层
我们公司就有后室加热,前室水冷的多用炉
 楼主| 发表于 2010-5-19 15:41:30 | 显示全部楼层
中国热处理的步伐越迈越大,是一件可喜可贺的好事。
签到天数: 718 天
发表于 2010-5-19 15:53:13 | 显示全部楼层
有盐浴淬火的多用炉,吉艾菲就有
签到天数: 669 天
发表于 2016-12-14 14:25:38 | 显示全部楼层
盐浴淬火多用炉吉埃斐制作过,在无锡威孚使用。
GMT+8, 2026-7-16 22:18 , Processed in 0.031555 second(s), 22 queries .
