查看: 8384|回复: 8
[求助] 淬火油的使用寿命是多久?
发表于 2010-5-13 13:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触热处理不久,在论坛上第一次看到淬火油有使用寿命,怎样就该换了?
发表于 2010-5-13 14:31:11 | 显示全部楼层
淬火油在使用一段时间后是要进行检测的,要测的内容包括粘度,含水量.其它杂质含量,有相关的标准可以查的,不合标准的时候就应该处理了,
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-5-13 19:22:24 | 显示全部楼层
对于淬火油的更换,我的看法是主要看你处理什么样的零件,具体的要求,专业的淬火油厂家都会定期提供其产品的检测数据,此数据供参考使用,提供个预防的依据;
发表于 2010-5-13 20:29:38 | 显示全部楼层
定期检验淬火油指标是否合格,如果指标偏得太多,就该换了
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:49:08 | 显示全部楼层
谢谢啊,最近老是出问题,就是没考虑淬火油的问题,上班后找领导检测一下
发表于 2010-5-14 09:25:45 | 显示全部楼层
淬火油的更换是以淬火油使用的老化程度为根据的,而不是但看使用了多少时间,据资料介绍,日本冷淬火油换油标准为:1、冷却性能变化大,冷却曲线H值变化大于0.02cm-1,特性温度下降超过50°,2、水分超过0.1%,3、粘度上升超过15%,4、残炭上升0.5%,5、光亮度过度恶化,6、溶剂不溶解部分超过0.5%。
达到其中一项,就应该考虑换油。
发表于 2010-5-24 15:20:33 | 显示全部楼层
我们一直没有考虑这个问题了,我们是用的变压器油,对变压器油有什么特别要求吗?用变压器油好淬火油哪个好点
签到天数: 32 天
发表于 2010-5-24 17:36:13 | 显示全部楼层
这里有篇淬火油的使用寿命论文链接。
http://www.lw23.com/pdf_d939f5ec ... e807e04b/lunwen.pdf
签到天数: 89 天
发表于 2010-5-25 14:48:46 | 显示全部楼层
使用寿命和淬火油品质与淬火频次有关,对使用者而言,能满足要求的就是寿命未到的!
这个标准里有更换标准《JB/T6955-2008》
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.032062 second(s), 22 queries .
