查看: 5425|回复: 3
[求助] 求助温挤压模 H13和3Cr2W8V那种模具材料好
发表于 2010-5-13 21:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
温挤压模具凹模有水冷循环 上冲有空气冷却和喷雾冷却 挤压温度在850-1150 不锈钢304的 和20号钢 模具材料选用H13好还是 3Cr2W8V
发表于 2010-5-14 19:00:20 | 显示全部楼层
回复 1# lizhiyuan102
    H13(4Cr5MoV1Si)与3Cr2W8V的性能比较
        性能                                               H13(4Cr5MoV 1Si)                                        3Cr2W8V
        材质                                                    组织相对均匀                             杂质含量高,成分偏析倾向大,碳化物不均匀度高
        切削加工性                                               优                                                            稍差
        高温机械性能                                      550~650℃优                                             550~650℃差
        (高温强度及硬度)                             650~700℃稍差                                          650~700℃较好
        淬透性(心部硬度达                                  优                                                             较好
        50HRC的临济直径或厚度)                     (650mm)                                                  (120mm)
        耐蚀性                                                     优                                                             稍差
        热疲劳抗力                                       热应力较分散,便于发展成龟裂                热应力较集中,便于主裂纹扩展
        可焊性                                                     优                                                              稍差
        (碳当量)                                            (小)                                                         (大)
        抗氧化性(600℃=25℃。                          优                                                               差
         300次循环氧化失重)                        42.4×10-3kg/m²                                       59.6×10-3kg/m²
        热传导性                                           0.068Cal/cm.s℃                                        0.058Cal/cm.s℃
        (导热系数)                                       (650℃)                                                   (700℃)
        热膨胀系数                                             12.8                                                            16.1
        (a×10-3mm/mm℃)                         (20~500℃)                                                (20~500℃)
        热处理变形率(Φ3×80)                        理论0.45%                                                    理论0.50%
        (1050℃淬火体积变化率)                     实测0.24%                                                    实测0.38%
耿建亭 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:02:51 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    谢谢你的指点
发表于 2011-10-9 00:15:29 | 显示全部楼层
建议用4Cr3Mo3W4VNb   GR模具钢
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.028532 second(s), 22 queries .
