查看: 7709|回复: 16
[求助] IPSEN 炉只通甲醇最高CP 达多少?
签到天数: 124 天
发表于 2010-5-13 22:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPSEN 炉只通甲醇不通LPG最高CP 达多少?
发表于 2010-5-13 23:03:21 | 显示全部楼层
在0.4-0.45之间,应该不会超过0.45C%,
发表于 2010-5-13 23:22:09 | 显示全部楼层
甲醇主要作为稀释剂,主要以分解出的CO形成活性碳原子,另外还分解出氢气,属于还原性气体。碳势应该不会过高,同意2楼的数值
发表于 2010-5-14 07:17:24 | 显示全部楼层
甲醇的碳势也可达到Cp=1%。
发表于 2010-5-14 07:53:28 | 显示全部楼层
杨工,你的甲醇杂质含量太重了吧?我们IPSEN 的做淬火,只通甲醇,最高也就0.45%,在网带炉以前试过含水超标的时候可以达到0.8,9%
发表于 2010-5-14 08:00:04 | 显示全部楼层
请看这个资料:
碳势的精确控制
(铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所  王育烽 谢辉 任志俊)
藤野良治给出900℃,CP=1%时甲醇的实际分解反应式:
53.8597CH3OH→[C]+0.5547CO2+1.5224H2O+1.0772CH4
+51.228CO+104.0143H2
由上式可计算出甲醇的分解产物如下表中A项所示。表中B项数据是紫金Ⅱ系统的COMP程序以碳势为1%作为附加条件时的计算结果。
表  甲醇分解产物
        C QUAN        CO%        CO2%        CH4%        H2%        H2O%
A        0.0185        32.30        0.35        0.68        65.67        0.961
B        0.017        32.35        0.36        0.69        65.68        0.92
注:温度900℃,碳势1%
A:藤野良治提供的数据;B-紫金Ⅱ系统COMP程序结果;C QVAN为一克分子甲醇生成的[C]的克分子数,
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2010-5-14 21:48:29 | 显示全部楼层
杨工,我们这里IPSEN 也只是做淬火,零件有脱碳要求的,表面与心部 要求±3%,
816度,830度淬火的4330材料. 850度淬火的零件应该不要通入LPG,直接通甲醇就可以达0.40%Cp可以吗?
材料实际含C 0.30-0.45%.
签到天数: 153 天
发表于 2010-5-14 22:44:57 | 显示全部楼层
实际生产中甲醇的碳势是达不到Cp=1%的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢补充,我很赞同!
发表于 2010-5-14 23:07:32 | 显示全部楼层
我们丰东炉就甲醇也可以达到Cp:0.8%,但lpsen用的是丙烷没试过甲醇。
孤鸿踏雪 + 5 感谢分享!
发表于 2010-5-15 00:26:44 | 显示全部楼层
杨工说的是日本东洋技术的UNICARB-1, 炉内只通甲醇渗碳。但这种技术只适用于小型渗碳炉,因为甲醇的消耗量非常大,这点从杨工给出的甲醇反应式也能看出来。如只用甲醇作为渗碳剂的话,生产成本将大大提高。这也是目前被广泛使用的滴注式气氛将甲醇作为载气,另用烃类化合物作为渗剂的主要原因。因此一般稍大的炉型很难只
通甲醇而使碳势能达到 1.0C%以上的。
同样的,日本东洋技术从UNCARB-2开始也是通过添加丙酮或甲苯来提高碳势的,并逐步加大甲苯的配比量。
-2, 甲醇:丙酮 - 90%:10%
-3, 甲醇:甲苯 -  95.5%:4.5%
-4, 甲醇:甲苯 -  94%:6%
-5, 甲醇:甲苯 -  91.5%:8.5%
-6, 甲醇:甲苯 -  87%:13%
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2010-5-15 10:23:04 | 显示全部楼层
回复 7# 混在西北
    说来惭愧,我没有这方面的实践经验。
签到天数: 660 天
发表于 2010-5-15 10:24:27 | 显示全部楼层
只通甲醇  max cp =0.35%
签到天数: 660 天
发表于 2010-5-15 10:28:30 | 显示全部楼层
有资料介绍:甲醇在催化裂解的前提下能够达到cp=0.8%,一般情况下达不到的
签到天数: 2737 天
发表于 2010-5-17 18:42:59 | 显示全部楼层
回复6楼版主:按您提供的数据(请计算一下)  900℃,CP=1%时 甲醇碳当量:53.8597(CH3OH)× 32   =   1723 .51 (g)   (又是重复回复了)
签到天数: 220 天
发表于 2012-10-30 16:11:25 | 显示全部楼层
甲醇碳势是和温度有关的,温度低,甲醇裂解不完全,容易得到较高的碳势。
楼主的设备没有氮气的吗?用氮气稀释载气成分就可以降低碳势了啊,不过要重新测量一下载气的CO%,在碳控仪里对一氧化碳因子做适当的调整。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-30 15:34:43 | 显示全部楼层
甲醇可以达到多少,有实际为证,我们公司新的炉子(原上海嘉南)通入甲醇最高可达到0。83,最低也是0。55,我们的产品到现在也没有办法做,真的很无奈呀。有高人可以有解忧乎,歪招少提。
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-30 15:35:27 | 显示全部楼层
我需要的碳势最好在0。4就行了,多谢谢各位了
GMT+8, 2026-6-15 17:23 , Processed in 0.039418 second(s), 28 queries .
