查看: 7120|回复: 10
[求助] 关于材料的,65mMn和nm360及45钢。
发表于 2010-5-14 14:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈!大家好,本人是做水泥砖机模具的。以前用的一直是45钢淬火,耐磨次数不是很理想。现在想改用65Mn或nm360 。 请问用什么热处理工艺?考虑屈服强度因素能达到HRC多少度。
发表于 2010-5-14 16:03:20 | 显示全部楼层
回复 1# wanronglin
    请问楼主“nm360”是什么玩意儿?
发表于 2010-5-14 16:40:24 | 显示全部楼层
耐磨360  NM360
 楼主| 发表于 2010-5-14 17:04:56 | 显示全部楼层
耐磨360  NM360
wuthering 发表于 2010-5-14 16:40
    对  耐磨360  还有400
发表于 2010-5-15 06:19:13 | 显示全部楼层
NM360 如果是扳子的话,交货状态为调质,可直接用
其他类型不清楚
 楼主| 发表于 2010-5-21 20:52:15 | 显示全部楼层
其他类型不清楚
wuthering 发表于 2010-5-15 06:19
    10MM和20mm的板材,不需要热处理吗?如果淬火的话可以达到HRC多少的硬度啊?
发表于 2010-5-22 09:35:02 | 显示全部楼层
应该不需要
签到天数: 27 天
发表于 2010-5-27 10:50:07 | 显示全部楼层
到底用在什么地方?如果可能的话,建议采用铸铁,耐磨远远超过大多数钢材。
NM360是什么舞钢生产的,标号不是按国标弄的吧?
  NM360   范 围:属于耐磨钢板(耐磨板)系列。   叫 法:耐磨三六零。   命 名:N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的第一个拼音字母,360则代表这种钢板的平均布氏硬度   热处理:高温回火,淬火+回火(调质)   应 用:NM360耐磨钢板被广泛应用矿山机械、煤矿机械、环保机械、工程机械等,也常用作为屈服强度≥700MPa高强度结构钢使用。   作 用:主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修停机,相应的减少资金的投入。   性 能:屈服在800多,抗拉在1000上。   化学成分: 此为舞钢企业标准:WYJ101-2009 化学成分   成份 厂家 C Si Mn P S Cr Mo Ni B
牌号
WNM360 舞钢 ≤0.22 ≤0.70 ≤1.30 ≤0.025 ≤0.010 ≤1.4 ≤0.50 ≤1.00 ≤0.004
  机械性能:   此为舞钢企业标准:WYJ101-2009 机械性能   牌号 厂家 硬度 拉伸性能 20℃AKV   横向J
RP0.2 Rm A50%
MPa MPa
WNM360 舞钢 320~400 ≥800 ≥1000 ≥10 提供
  钢板实物性能屈服强度约在1000MPa,抗拉强度约在1100MPa.
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 841 天
发表于 2010-11-26 11:32:28 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
   耐磨板 平均HB360 河南舞阳钢铁弄出来的东西。。晕,楼上的比较全。。早看到就不发贴啦
发表于 2010-11-27 09:48:32 | 显示全部楼层
路过学习了。谢谢
发表于 2010-11-27 11:04:09 | 显示全部楼层
用45#或50#钢好了,在广州好多家砖模厂家都选用这材料!先淬火35~40HRC后做硬氮化处理或做碳氮共渗处理!使用效果不错!
GMT+8, 2026-7-17 21:14 , Processed in 0.033185 second(s), 23 queries .
