查看: 4915|回复: 4
[求助] 附加回火稳定的时间?
发表于 2010-5-14 14:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承粗磨后,要进行附加回火稳定,来消除内部的磨削应力,请大侠们指教,一般需要稳定多长时间???
发表于 2010-5-14 18:27:03 | 显示全部楼层
回复 1# ber345
    附加回火(或稳定处理)温度一般比正常回火温度低20~30℃,约为120~150℃,保温时间按轴承工件精度等级而定,一般为3~5h。
xhlhz + 5 感谢支持!很正确
发表于 2010-5-15 15:29:36 | 显示全部楼层
150到180   度    7小时回火
大中型产品
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2010-5-16 20:33:30 | 显示全部楼层
回复 3# 907215925
180附加回火?
发表于 2010-5-18 18:13:47 | 显示全部楼层
我公司是这样的
是大件产品
GMT+8, 2026-6-17 17:41 , Processed in 0.031472 second(s), 26 queries .
