查看: 3954|回复: 0
先进的模具真空热处理技术与应用
签到天数: 2946 天
发表于 2024-1-2 08:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作  者】 金荣植
【刊  名】 金属加工(热加工)
【出版日期】2016
【期  号】第7期
【影响因子】0.7251(2022)
【作者单位】哈尔滨汇隆汽车箱桥有限公司
【关键词】真空热处理;真空淬火;加工余量;表面硬度;氮碳共渗;工艺图;使用性能;真空渗碳;油淬;渗氮
【参考文献格式】金荣植.先进的模具真空热处理技术与应用[J].金属加工(热加工),2016,(第7期).
【摘 要】真空热处理是指将模具零件置于真空热处理设备中,进行加热、保温和冷却的工艺方法,是当前先进的模具热处理技术之一。随着模具质量的要求越来越高,一般热处理难以达到技术要求,模具经真空热处理后,表面不氧化、不脱碳,淬火畸变小,表面硬度均匀,使用性能得到提高,模具使用寿命普遍增加,一般能提高30%以上,另外真空热处理可将加工余量(磨削或抛光)缩小1/3~1/2,从而提高了生产效率,降低了模具制造成本。真空热处理尤其适合于高精密、尺寸和性能稳定的模具。
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.031690 second(s), 27 queries .
