查看: 5644|回复: 11
[求助] 45钢的热处理?
发表于 2010-5-14 21:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢一般都怎么热处理,我用它的硬度和耐磨性就可以了!硬度在52HRC左右就可以了,怎么做?
发表于 2010-5-14 22:38:17 | 显示全部楼层
直径在6以下的:淬油
直径在6以上的:淬水
但直径在60以上的要达到硬度在52HRC左右比较难。
签到天数: 49 天
发表于 2010-5-15 01:13:15 | 显示全部楼层
感应淬火不难做到这个硬度
发表于 2010-5-15 04:16:13 | 显示全部楼层
楼主建议参考laogui的意见,在有效防止淬裂前提下如果直径比较大的话可以先采用下油整体淬火+表面的中频淬火来实现,还要看你是什么工件以及使用条件
发表于 2010-5-15 06:12:27 | 显示全部楼层
淬火+200℃低温回火
发表于 2010-5-15 07:44:35 | 显示全部楼层
回复 2# laoguei
    我现实中观察到的是,45钢是非常容易出现裂纹的钢种,而且查阅资料发现45钢的危险尺寸是5-11mm,所以我在实际操作中一般都是采用水淬油冷,而且绝对不能完全采用水冷,冷透了肯定遭了。对于在危险尺寸内的工件一般都采用亚温淬火。
发表于 2010-5-15 07:48:08 | 显示全部楼层
45钢的水淬能到20几吧,盐水差不多也只有27左右吧,如果只要求表面硬度可以采用表面高频淬火,油淬自回火即可,
发表于 2010-5-15 07:57:43 | 显示全部楼层
做调质后,粗加工后做高频就可以了
发表于 2010-5-15 08:06:21 | 显示全部楼层
你可以试试硝盐+水的冷却液
发表于 2010-5-15 19:35:17 | 显示全部楼层
正火加高频淬火就行。
 楼主| 发表于 2010-5-16 12:58:41 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2010-5-16 16:23:31 | 显示全部楼层
回复 1# zf168
    小件直接淬盐水即可。
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.032670 second(s), 21 queries .
