查看: 22708|回复: 30
[求助] HRC和HRB有什么区别?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-14 21:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对热处理很感兴趣,可是在书上看到HRC和HRB分不清楚是怎么回事?HRC是洛氏硬度,HRB是什么意思?
签到天数: 49 天
发表于 2010-5-15 01:35:40 | 显示全部楼层
两种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 感谢支持!
发表于 2010-5-15 04:13:38 | 显示全部楼层
两种硬度计的压头材料不同,HRB测量的范围小一些
发表于 2010-5-15 06:13:37 | 显示全部楼层
都是洛氏硬度、HRB测硬度值低的材料、
发表于 2010-5-15 07:49:16 | 显示全部楼层
压力不一样吧,记得HRC是100公斤力,HRA是50公斤力,因为HRB用的比较少,应该是75公斤力吧,记不清楚了。
发表于 2010-5-15 08:59:40 | 显示全部楼层
回复 5# huaihaizimfi
确定是这样吗?
建议看看有关于洛氏硬度计的书籍.
签到天数: 2170 天
发表于 2010-5-15 12:09:45 | 显示全部楼层
回复 5# huaihaizimfi
    HRC是否150KG、HRB是100KG、HRA是60KG。其中HRC、HRA是用的硬质合金压头。而HRB是淬火钢球做压头。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 感谢回复!
发表于 2010-5-15 12:35:06 | 显示全部楼层
HRA,金刚石压头,60kg压力,表盘刻度黑颜色,常用范围70-85,应用:碳化物,硬质合金,表面淬火钢等
HRB,1.588mm钢球压头,100kg压力,表盘刻度红色,常用范围25-100,应用:软钢,退火钢,铜合金等
HRC,金刚石压头,150压力,表盘刻度黑色,常用范围20-67,应用:淬火钢,调质钢等
都属于洛氏硬度
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 感谢支持!
发表于 2010-5-16 11:39:23 | 显示全部楼层
zf168 发表于 2010-5-14 21:38
    因你不是搞检验和热处理的,只是在书上看到的。实在也是不好懂。做个简单的介绍。洛氏硬度计有三种不同检验方法,第一种是检查普通的较硬工件 用HRC。第二种检较软的工件用HRB.第三种是检查很薄较硬的工件用HRA.
 楼主| 发表于 2010-5-16 12:56:44 | 显示全部楼层
谢谢大家了啊,学习
发表于 2010-5-16 16:24:48 | 显示全部楼层
回复 1# zf168
    这是两种不同制式的洛氏硬度,二者的试验力不同,所用压头也不同。
发表于 2010-5-16 16:26:24 | 显示全部楼层
回复 5# huaihaizimfi
    HRC的试验力150kg,HRB的试验力100kg,HRA的试验力为60kg。
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-17 15:11:46 | 显示全部楼层
回复 1# zf168
    你可以查询相关国标看看的,论坛里面就有相关的国标。
发表于 2010-5-17 20:00:01 | 显示全部楼层
回复 5# huaihaizimfi
    兄弟,我可以肯定你没有做过热处理.但我还是要谢谢你支持我们的论坛,谢谢!
发表于 2010-5-19 19:44:11 | 显示全部楼层
回复 14# jcjszx
    对不起,我很不好意思的说我确实是做热处理的,而且还是材料学的硕士,哎,眼高手低,很多基础知识都事实而非
发表于 2010-5-19 22:04:05 | 显示全部楼层
回复 15# huaihaizimfi
    那不好意思了,不过你提出的问题........呵呵......
发表于 2010-5-22 22:27:00 | 显示全部楼层
总结一下,就两点不一样,压头不一样,压力不一样,两种表示方式好像也不大好转换
发表于 2010-5-26 13:03:42 | 显示全部楼层
标尺不同 能检测的硬度范围不一样,压头也不一样 具体的最好找个洛氏硬度计带的说明看下
发表于 2010-5-26 16:29:42 | 显示全部楼层
硬度计一样,但所用压头不一样、压力不一样。
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-26 16:33:32 | 显示全部楼层
看一下标准GB/T230.1,就全都清楚了。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.038491 second(s), 23 queries .
