楼主: x3284607
[讨论] 45钢压盖裂纹形成原因
签到天数: 585 天
发表于 2024-2-17 09:17:20 | 显示全部楼层
百分百淬火裂纹,原因一是你的产品形态本身存在应力集中点容易开裂,二是静态清水冷却本身就不合理
签到天数: 615 天
发表于 2024-2-17 15:51:40 | 显示全部楼层
百分之百淬火。。。。。。。
签到天数: 171 天
发表于 2024-2-18 11:29:53 | 显示全部楼层
裂纹斜的,有可能是淬火前的裂纹。 金相设备和人员还是备齐,少很多纠纷
签到天数: 171 天
发表于 2024-2-18 11:30:57 | 显示全部楼层
x3284607 发表于 2024-1-10 11:59
淬火后接着就回火了   提高出水温度 可以试试
是的,不冷透了。带着温度出水。 反正这个淬水难
签到天数: 112 天
发表于 2024-3-11 16:37:41 | 显示全部楼层
可以从断口位置横向切割做金相看看裂纹两边是不是偏析造成的。从裂纹位置、壁厚及工艺看感觉不像是工艺问题。
签到天数: 655 天
发表于 2024-6-5 16:10:36 | 显示全部楼层
对于壁薄的产品,水淬很容易造成应力过大,水的冷却性能和水温有很大关系,容易不稳定,用水基淬火,或者用快油,壁薄件可以满足要求。另外注意截面积突变区域的圆滑过渡。
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.028034 second(s), 19 queries .
