查看: 4171|回复: 8
[求助] 求助H13 工艺
发表于 2010-5-15 07:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教师傅们 前几天做了一匹H13大头 直径90小头直径70长250的热锻冲头 冲法兰件 材料H13  要求HRC46
我们采用箱炉无气氛保护650保温1小时850保温1小时1000保温70分钟 出炉预冷到950左右下油 出油温度200左右 580回火2次3小时 回火后硬度45-47
客户在用了一段时间发现冲头的头部偏掉10度 表面有擦伤大头和小头连接处也就是腰部有横向裂纹
请问这个工艺有什么问题吗 还是有什么原因
发表于 2010-5-15 08:03:16 | 显示全部楼层
你的材料是锻打料吗?最好传金相图片上来,才好帮你分析
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-15 12:03:30 | 显示全部楼层
我一听你讲这个过程、就好不到哪里去。这个硬度也绝对不会裂了。你淬火硬度打了吗、是多少?
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-15 13:39:04 | 显示全部楼层
这材料无保护气氛,其它方面做的再好也没用,脱碳层都一个多。而且你工艺也有问题。
签到天数: 29 天
发表于 2010-5-16 00:19:55 | 显示全部楼层
预冷脱碳了吧。不用预冷啊。直接下油就好了啊。
 楼主| 发表于 2010-5-16 03:55:03 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    是锻打的 没有金相检测设备
 楼主| 发表于 2010-5-16 03:56:07 | 显示全部楼层
回复 4# tlx322
    脱碳曾被车掉了 要车一个多毫米
 楼主| 发表于 2010-5-16 03:56:59 | 显示全部楼层
回复 3# JUNSHI
    没打带温回火的 应该有52度左右
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-16 06:41:03 | 显示全部楼层
回复 8# guan416732950
    不是应该有HRC52.回火580度怎么会有HRC45_47呢、这个温度跟本就不会降什么厚度、要是到这个硬度最起码要600_610度.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
耿建亭 + 3 好象有些道理哟
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.031212 second(s), 21 queries .
