查看: 8938|回复: 13
[求助] 哥林柱(导柱)热处理
发表于 2010-5-15 10:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
哥林柱原材热处理前车一层再调质好还是调质后再车比较好?
发表于 2010-5-15 10:19:22 | 显示全部楼层
回复 1# CHCD
    什么是哥林柱?没听说过。
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:42:50 | 显示全部楼层
机械导柱,其实就是40Cr调质
发表于 2010-5-15 10:48:50 | 显示全部楼层
兄弟你那间公司?你们刚开发的的吗?根据你的使用尺寸来决定的,还有你的淬火冷却能力!加我Q245536880,注明哥林柱
发表于 2010-5-15 10:58:11 | 显示全部楼层
回复 3# CHCD
    这个名字好酷哦,这种称谓是来自翻译吗?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-15 11:54:13 | 显示全部楼层
我做的是先车好、在淬火。然后在精加工一下。这个导柱热处理办法好多、黄岩有几家专做导柱、和淬火。
发表于 2010-5-15 12:01:25 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    哥林柱就是注塑机上面的四条支柱!!一般用40Cr的多,要求特高的用42CrMo,最差的用45#的也有大小都有,我做的最小55*1525,最大的380*8050
孤鸿踏雪 + 10 感谢解答!
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:09:11 | 显示全部楼层
我知道处理方法很多,就是想了解那种方法比较好。谢谢各位大哥热心帮忙!
 楼主| 发表于 2010-5-15 12:20:47 | 显示全部楼层
回复 6# JUNSHI
    最大的380,那做多大的机器?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-15 13:15:23 | 显示全部楼层
回复 9# CHCD
    直径380吗?我没做过这么大的。我做过直径100左右。
发表于 2010-5-15 18:02:20 | 显示全部楼层
我接触的哥林柱一般情况是调质以后再机加工,至于具体原因我没考虑过,应该是从来没想过还要先车一层再热处理,而且一直也没反应说有什么问题
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-15 19:53:50 | 显示全部楼层
大型注塑机、压铸机常用这样大的哥林柱,调质淬火时有效淬硬层深度很小,一般不会超过10mm。所以调质处理前最好先粗车一刀,以增加表面的冷却速度增加淬硬层。同时也需采用较强的冷却介质增加淬硬层深度。
发表于 2010-5-17 19:24:04 | 显示全部楼层
回复  CHCD
    什么是哥林柱?没听说过。
孤鸿踏雪 发表于 2010-5-15 10:19
    大概是外来语吧!就是注塑机和压铸机是的导柱。
发表于 2010-5-17 21:18:01 | 显示全部楼层
如果我安排工艺路线,那么
下料-锻造-机加工-粗车-调质-半精车(留余量)-感应淬火-精车-配导套
也不知道可行不
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.034505 second(s), 22 queries .
