查看: 3403|回复: 0
几种齿圈的热处理畸变控制方法
签到天数: 2946 天
发表于 2024-1-6 07:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作  者】 金荣植
【刊  名】 金属加工(热加工)
【出版日期】2014
【期  号】第7期
【影响因子】0.7251(2022)
【作者单位】哈尔滨汇隆汽车箱桥有限公司
【关键词】内齿圈;热处理畸变;热处理工艺;技术要求;碳氮共渗工艺;渗碳淬火;高频感应淬火;心部硬度;平面度;圆度
【参考文献格式】金荣植.几种齿圈的热处理畸变控制方法[J].金属加工(热加工),2014,(第7期).
【摘 要】由于齿圈直径与齿圈宽度(或称高度)尺寸相差悬殊,在热处理过程中,经常出现内孔圆度、端面平面度及锥度畸变超差问题。齿圈的加工工序复杂,畸变合格率低,加工余量大,废次品率高,成本高,而且产品精度低,噪声大,严重影响其使用寿命。为此,本文总结了冷加工与热加工配合,优化工艺,改进装夹(炉)方式,以及采用先进热处理工艺与装备等措施。
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.030115 second(s), 26 queries .
