查看: 6992|回复: 7
[求助] 关于低温回火的时间问题
签到天数: 702 天
发表于 2010-5-15 18:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的20Cr低温回火是不是时间越长越好? 低温回火目的是保持淬火工件高的硬度和耐磨性,降低淬火残留应力和脆性
  回火后得到回火马氏体(指淬火马氏体低温回火时得到的组织.)
发表于 2010-5-15 18:35:00 | 显示全部楼层
不知你的20Cr材料是直接淬火还是渗碳后的淬火处理?如果是渗碳淬火件,那么用2----4小时的回火时间就可以了。装炉量大可以适当延长时间。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-5-15 18:52:50 | 显示全部楼层
是 渗碳后淬火 是不是时间越长越好?
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-15 19:18:26 | 显示全部楼层
有资料称在低温下长时间回火,已回火的马氏体组织回继续转变,残奥也会分解。按这样说,在硬度允许的情况下,低温回火时间长更好,应力消除的也更多一些。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-15 19:33:34 | 显示全部楼层
低温回火应力不可能完全消除,他与温度和工件的透热时间有关,在一定温度下只要工件加热透即可。同时,残余奥氏体随着时间的延长会进一步稳定化,不可能完全转化。而且延长回火时间也浪费能源。所以回火时间不是越长越好。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-5-15 19:40:06 | 显示全部楼层
没有必要长时间回火,浪费能源。
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-17 15:43:57 | 显示全部楼层
1 针对材料性能而言,每个回火温度都有一个时间点,过了这个时间点,该材料在这个温度下材料就不是组织上的变化,也就是对性能影响很少。
2 针对生产成本而言,回火时间尽量少一些好。
3 即使是应力消除,也不需要太长的时间,应力释放的主要影响还是在于温度。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-5-17 15:54:18 | 显示全部楼层
我们做的20Cr低温回火是不是时间越长越好? 低温回火目的是保持淬火工件高的硬度和耐磨性,降低淬火残留应力 ...
qixiao9421 发表于 2010-5-15 18:16
     渗碳件的回火,一般有一个曲线,当回火的温度在一定的情况下,时间延长工件硬度下降,应力减少。再延长则工件稳定硬度和组织不会变化,反而会增加应力。所以说不是回火时间越长越好。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.030670 second(s), 22 queries .
