查看: 5006|回复: 11
[求助] SKD11薄板校正
发表于 2010-5-16 00:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,SKD11薄板约10MM厚(300*300,已经淬硬),三个角平了,一个角侥起,采用敲击法校正,敲击哪个部位,才能校平。先谢了!
发表于 2010-5-18 21:50:30 | 显示全部楼层
敲凹下去的那个角,凹面朝上,板热的才行,不过压也可以,压两个角。不知道你哪变形多少。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 29 天
发表于 2010-5-18 21:54:44 | 显示全部楼层
夹着回火应该效果会更好吧。
 楼主| 发表于 2010-5-18 23:02:41 | 显示全部楼层
敲击凹面,试了,敲不过来,敲多了,其它角又变形了,敲少了又保持原状.大概能校到30条左右,再小,很难.是否敲击手法有问题,请高手指点.需要冷敲.其它方法不能用.
发表于 2010-5-19 14:46:01 | 显示全部楼层
把板固定死在试试,
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-5-19 14:49:22 | 显示全部楼层
板的对角在放个垫片,这样可以减小点共振。
 楼主| 发表于 2010-5-20 00:01:47 | 显示全部楼层
朋友:谢谢你的贴子,情况是这样,模板放在平板上后,三个角平的,一个角翘起,翻过来后,另一角翘起,其它三个角平的。怎么敲?
发表于 2010-5-20 07:49:38 | 显示全部楼层
返工淬火吧,淬火出油温度控制在200度左右,用大于工件的厚板上螺丝夹平回火!回火完全冷却再拆开看是否平直...
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-20 17:33:34 | 显示全部楼层
翘起的那个角放在平板边缘在敲,哪里凹就敲那里,其他面不要接触校正台用手拿着,这样就会减小共振。这样搞不过来就重新淬火
发表于 2010-5-21 20:11:18 | 显示全部楼层
你的那个板肯定宽度也有点变形。
 楼主| 发表于 2010-5-21 20:53:15 | 显示全部楼层
9楼的朋友:你的那个方法试了,效果不好,那块板是正方形,这个角校下去了,其他部位又变形.不知怎么敲,效果好?
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-21 23:53:38 | 显示全部楼层
你那个板已经扭了,不只是一个角变形了,夹起来500度回下火
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.033241 second(s), 22 queries .
