查看: 7916|回复: 15
[求助] 碳钢渗碳后一般都水淬吗,如45#等,水淬得到的什么组织
发表于 2010-5-16 06:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳钢渗碳后一般都水淬吗,如45#等,水淬得到的什么组织?合金钢都油淬吗
发表于 2010-5-16 07:07:53 | 显示全部楼层
45#渗碳后水冷,操作要求特别高,一不小心就会开裂!如果低碳合金钢,形状尺寸不复杂的也可以水冷的,比如20Cr,16Mn之列
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-16 07:10:39 | 显示全部楼层
碳钢渗碳后不能用水淬火,像你所说的45#,本来含碳量就达到了0.42--0.48,你如果还渗碳的话,表面的含碳量可以达到0.85以上,你用水淬会导致开裂,必须用油淬才安全。
发表于 2010-5-16 07:53:40 | 显示全部楼层
油淬能保证硬度吗?
发表于 2010-5-16 09:33:09 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    渗碳后油淬,硬度可以达到55HRC以上,不过只是表面硬,心部的硬度也就只有20多30这样
发表于 2010-5-16 10:52:07 | 显示全部楼层
回复 3# belldou
    为什么不能用水淬火?用油淬火其硬度能保证合格吗?即便是碳素工具钢,其淬透性明显优于低中碳钢渗碳,淬油也不能保证硬度。为了防止淬裂,可以考虑水淬油冷的双液淬火。
发表于 2010-5-16 11:32:36 | 显示全部楼层
具体问题具体对待.某些情况下.可盐水淬火不开裂.某些情况下油淬火可满足要求
签到天数: 2146 天
发表于 2010-5-16 11:41:54 | 显示全部楼层
小尺寸的工作渗碳后可以淬油,尺寸大一点的必须用水淬或者淬火液淬火,不然硬度达不到要求。
签到天数: 153 天
发表于 2010-5-16 11:45:56 | 显示全部楼层
为什么45#渗碳件不能用水淬?,45#渗碳件,10Kg以上大到一吨左右的我们全用盐水淬,没有什么问题啊!
发表于 2010-5-16 13:48:22 | 显示全部楼层
要根据零件的形状、有效厚度等综合考虑选择淬火介质--
发表于 2010-5-16 16:44:42 | 显示全部楼层
很好的发言。为什么不能 那。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-16 18:45:29 | 显示全部楼层
谢谢各位,赐教!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2010-5-16 18:46:29 | 显示全部楼层
另外是不是低碳钢可渗碳,中碳钢就不用渗碳了,请高手指点
发表于 2010-5-16 20:20:16 | 显示全部楼层
我有个看法,碳钢渗碳是否能淬水,取决于你的零件的要求,举个例子
我接触个零件,属于垫片类,环形件,很小,厚度5mm,要求表面耐磨,心部不能淬透,材料如何选在?淬火介质如何?
选低合金钢20Cr/20CrMnTi,介质只能选油,渗碳淬火后,中间硬度基本上都35-40HRC了;
选中碳 碳素或者合金钢,直接淬火,轻易淬透,
后来只有选15/20#钢,渗碳淬火,而且使用油,不敢用水,担心均匀性的问题,零件太小了
最后的选择不一定是最好的,但是可以提供一个思路,如何合理的利用淬火介质和材料的配合
发表于 2010-5-16 20:27:34 | 显示全部楼层
最好不要水淬
签到天数: 19 天
发表于 2010-5-16 21:00:40 | 显示全部楼层
回复 7# 搬运工
很赞同您的意见。是要具体问题具体分析,45钢渗碳后可以淬油也可以淬氺,选择的依据是零件的形状、尺寸和技术要求。
GMT+8, 2026-6-16 19:48 , Processed in 0.037949 second(s), 25 queries .
