查看: 22158|回复: 15
[讨论] 20CrMnTi和20CrNiMo二者材料在使用上的区别
签到天数: 1703 天
发表于 2010-5-16 08:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种材料渗碳后对非M和心部硬度有何区别
  NI-Mo具有抗氧化性,Cr-Mn-Ti中加入Ti细化晶粒作用但二者在本质上那个有何区别
发表于 2010-5-16 11:07:43 | 显示全部楼层
回复 1# T透的水滴
    二者都是本质细晶粒钢,渗碳工艺温度选择上没有太大差别,因为前者加入了Ni,使其渗碳淬火的工艺性能(主要是热处理后的金相组织良好,更易于保证)明显优于后者,渗速明显低于后者,且因为前者的淬透性较差,为保证齿轮渗碳淬火后的心部硬度,只适用于小模数齿轮。
发表于 2010-5-16 11:16:04 | 显示全部楼层
有NiMo元素,比CrMnTi钢抗氧化。
签到天数: 1703 天
 楼主| 发表于 2010-5-16 13:08:16 | 显示全部楼层
也就说加入Ni元素后,渗碳速度较慢,但可以减少非M得产生,这两者那一种可以淬火后心部较高?
比如20CrMnTi和20CrNiMo哪一个?
发表于 2010-5-16 14:37:13 | 显示全部楼层
回复 4# T透的水滴
    2#帖不是已经说的很明白吗?对于相同模数的齿轮,采用相同的淬火条件,20CrNiMo(H)的齿芯硬度比20CrMnTi(H)要低得多。前者渗碳淬火后的马氏体组织级别非常细密,鲜有不合格的,碳化物亦如此。
发表于 2010-5-16 17:45:58 | 显示全部楼层
由于20CrNiMo的合金元素加入太少尤其Ni用的少,不见得高明多少,一般使用在比20CrMnTi稍微重要的场合,另外,从多年实践看,非M照样存在。
发表于 2010-5-16 17:57:46 | 显示全部楼层
回复 6# amn727
    你不觉得20CrNiMo在相同的渗碳工艺条件下,其渗速要比20CrMnTi明显缓慢吗?
签到天数: 1703 天
 楼主| 发表于 2010-5-16 18:21:08 | 显示全部楼层
你说的很对的
签到天数: 1703 天
 楼主| 发表于 2010-5-16 18:24:50 | 显示全部楼层
我也向一拖的专家咨询过,可有人说相同的工件,这两者淬火后20CrNiMoH它的心部较低
发表于 2010-5-16 18:27:52 | 显示全部楼层
上述两种齿轮材料过去用过非常多,速度上有区别但不明显,相同层深我们经常工艺通用,20CrMnTi以前在控制碳化物超标上下过不少功夫而20CrNiMo的心部硬度问题众所周知不好弄。
签到天数: 1703 天
 楼主| 发表于 2010-5-16 18:28:32 | 显示全部楼层
如果采用22CrMnTiH代替20CrMnTiH如何?
  主要是我们采购的原材料含碳量在0.18-0.19没有超过0.2(国家标准0.17-0.23)另外合金元素含量在中值
签到天数: 895 天
发表于 2010-5-16 21:01:40 | 显示全部楼层
你们的原材料检验有些什么项目??
签到天数: 1703 天
 楼主| 发表于 2010-5-16 22:25:25 | 显示全部楼层
化学成分和晶粒度以及HB
发表于 2010-5-17 21:45:14 | 显示全部楼层
RE: 20CrMnTi和20CrNiMo二者材料在使用上的区别
回复 13# T透的水滴
    20GRMNTI 和20GRMNMO 有何区别?谢谢
发表于 2010-5-18 07:48:10 | 显示全部楼层
渗碳层在0.8MM以下的工件,20CrNiMo的渗碳速度20CrMnTi差不多。
渗碳层在0.9—10MM以上的零件,20CrNiMo的渗碳时间,比20CrMnTi长
签到天数: 1262 天
发表于 2013-11-9 20:02:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-5-16 11:07
回复 1# T透的水滴
那请问专家,22CrMo和前二者材料相比又有什么不用呢
GMT+8, 2026-7-20 17:35 , Processed in 0.035435 second(s), 22 queries .
