查看: 4730|回复: 2
[求助] 材料是5CrNiMo的怎样编制工艺
发表于 2010-5-16 17:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是5CrNiMo的怎样编制工艺
发表于 2010-5-16 17:54:42 | 显示全部楼层
650以下进炉,720保温,850保温,降800保温,出炉淬火(油)"保温时间根据你零件的厚度,大小确定"淬火时间根据零件的形状确定.回火温度根据图纸技术要求定!40~45HRC我们的回火温度是420~450度!!回火后油冷,(井炉,真空或多用炉的)
发表于 2010-5-16 18:00:24 | 显示全部楼层
回复 1# 风飞扬
   工艺是根据技术要求和设备条件编制的,否则就成了无源之水,无本之末。
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.027849 second(s), 21 queries .
