查看: 9362|回复: 6
[讨论] 轴承零件淬火后到底是涨还是缩?为什么!
发表于 2010-5-16 20:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉好像是涨缩得都有,还有的不涨也不缩?
发表于 2010-5-16 21:08:50 | 显示全部楼层
首次淬火大多数是涨大,缩的较少,你可以做对比实验
淬火前用电刻字作好序号,
并一一测量记录,
淬火后对应测量就可以看出数据,
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2010-5-16 21:44:13 | 显示全部楼层
按照热处理原则;马氏体体积膨大。所以高碳钢正常淬火应当是膨胀。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2010-5-18 15:37:23 | 显示全部楼层
按照比容来说M、B、A、P依次减小,所以在加热过程中,P—A转变是缩,A—M是胀,总过程而言还是胀。体积可以按公式算出来的。
拿过共析钢来说,淬火前为球状珠光体,淬火后为马氏体+残余奥氏体+碳化物。
设淬火前体积为V1(球状珠光体)淬火后V1中有V2部分为未溶碳化物,体积保持不变,有V3部分体积转变为残余奥氏体,那么转变为马氏体的体积为V1-V2-V3
根据比容变化引起的体积变化:P—M体积变化为ΔV总/V   x100%=1.68 x%C
                                                        P—A体积变化为ΔVa/V    x100%=(-4.64+2.21 )x%C
因此,可计算出从奥氏体转变成马氏体的提及变化,为方便定V1=100,V2、V3均以体积分数记,
则有ΔVb/V=(100-V2-V3)/100 X(1.681 x%C)+V3/100  x(-4.64+2.21 )x%C
如果转变成下贝氏体,也可以同样算出体积变化。
xhlhz + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:54:03 | 显示全部楼层
回复 4# dikewhm123
    Thank You !
发表于 2010-9-8 19:24:28 | 显示全部楼层
产品变形和产品的厚度关系很大。
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-22 20:42:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 16:53 , Processed in 0.029787 second(s), 22 queries .
