查看: 5535|回复: 4
[求助] 马氏体2Cr13带钢热处理问题
发表于 2010-5-16 21:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13马氏体不锈钢 宽11厚度0.3  淬火温度960   回火190    水冷    冲压产品时长度30-40厘米  经过冲切后产生变形 S形或弯曲弓形  请教大家怎么解决这个问题   万分感谢!
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:06:42 | 显示全部楼层
宽度是11MM或者6MM
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-16 21:34:47 | 显示全部楼层
为什么用水冷那
空冷也可以的
发表于 2010-5-17 11:22:42 | 显示全部楼层
冷却不均,导致性能不均
 楼主| 发表于 2010-5-19 19:18:00 | 显示全部楼层
冷却不均,导致性能不均
xhqin 发表于 2010-5-17 11:22
    那该怎么做呢
GMT+8, 2026-7-17 14:52 , Processed in 0.029859 second(s), 20 queries .
