查看: 8460|回复: 12
[求助] 2Cr13马氏体不锈钢热处理
发表于 2010-5-16 21:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13马氏体不锈钢 宽11或6厚度0.3  淬火温度960   回火190    水冷    冲压产品时长度300-400厘米  经过冲切后产生变形 S形或弯曲弓形  请教大家怎么解决这个问题
    5.6或11宽度 厚度0.3的 2Cr13不锈钢  硬度要达到维氏400左右 炉子最高温度只能开到980  水冷  请问各位兄台回火温度多少才适宜    什么温度是回火脆性区域。 万分感谢!
发表于 2010-5-17 09:19:57 | 显示全部楼层
淬火温度960   回火190    水冷
为什么用这工艺,不懂
 楼主| 发表于 2010-5-19 19:29:56 | 显示全部楼层
淬火温度960   回火190    水冷
为什么用这工艺,不懂
sochi 发表于 2010-5-17 09:19
    请教仁兄该用什么温度
签到天数: 54 天
发表于 2010-5-19 19:50:45 | 显示全部楼层
你所说的是用马氏体不锈钢淬回火后,可能是用来作弹簧片,但是要注意时间,因厚度只有:0.3mm,一定要注意保温时间。我也做过此相似材料的热处理:材料为:3Cr13,厚度只有:0.15mm,宽度与你接近,长度也差不多,当时处理温度:950度,用水淬,200度回火,硬度在HV495--551之间。
发表于 2010-6-8 23:40:20 | 显示全部楼层
这类产品采用保护气氛淬火是最好的!
发表于 2010-11-18 21:41:05 | 显示全部楼层
是不是水冷的原因?油冷会不会好些?
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-24 11:27:18 | 显示全部楼层
为什么用水哪?这类钢空冷都能得到马氏体,我们就是用空冷的!
发表于 2010-11-24 19:25:03 | 显示全部楼层
建议你将该零件买入铁屑保护加热,温度最好选择1030度(高温炉),回火采用240度(油炉)
发表于 2010-11-25 20:18:49 | 显示全部楼层
这么薄风冷都行。
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-22 16:28:32 | 显示全部楼层
我还第一次听说用水冷的。为什么呢?你这个硬度不是很容易达到吗?
发表于 2013-10-31 09:15:15 | 显示全部楼层
温度不对,应力很大。应该是做纺机配件的吧?有兴趣的话请和我联系!
发表于 2013-10-31 09:19:04 | 显示全部楼层
阿峰 发表于 2010-5-19 19:50
你所说的是用马氏体不锈钢淬回火后,可能是用来作弹簧片,但是要注意时间,因厚度只有:0.3mm,一定要注意保 ...
HV495-551,波动也太大了吧。3Cr含碳量高,硬度比较容易做上去,你这个温度好像有待商量。多沟通!
发表于 2013-10-31 09:20:59 | 显示全部楼层
他是钢带,连续淬火的,需要保护气氛的,空冷不就氧化了吗。
GMT+8, 2026-7-17 14:52 , Processed in 0.033551 second(s), 21 queries .
