查看: 6972|回复: 6
[求助] 18CrNiMo7-6机械性能低温(-40)冲击
发表于 2010-5-16 22:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠请问18CrNiMo7-6经渗碳、缓冷、回火、淬火回火后做机械性能为什么有一项低温(-40)冲击达不到27J,其余项目均合格。
签到天数: 622 天
发表于 2010-5-17 17:42:51 | 显示全部楼层
多进行几次低温回火你再试验,应该是存在除氢不充分问题
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-17 19:06:08 | 显示全部楼层
试样是心部取的吧?取的时候有标准的。工件多大,中心部硬度多少?最好连工艺都提供详细了。怀疑你取样位置不对,淬火时温度过低或冷速过慢,有块状和网状铁素体,可在保证渗层要求的情况下适当提高淬火温度,增大冷速。
 楼主| 发表于 2010-5-17 19:42:57 | 显示全部楼层
试样是标准直径30*180伪渗碳,试样芯部组织为下贝氏体其芯部硬度HRC39-42。本人愚见:是否与材料的晶粒度、淬火油的冷却速度(目前油冷却速度为95)有关。
 楼主| 发表于 2010-5-17 19:44:30 | 显示全部楼层
回复 2# yangxinshan
    经过再次回火仍然达不到冲击功德技术要求。
签到天数: 622 天
发表于 2010-5-21 18:43:52 | 显示全部楼层
不知道注意取样的方向了没有,冲击试样各向异型十分明显的?
是要求零件实体取样么?
如果不是,重新淬火,提高回火温度再试验分析原因
发表于 2011-9-4 13:02:17 | 显示全部楼层
硬度太高了,适当提高回火温度试试
GMT+8, 2026-5-1 12:49 , Processed in 0.028999 second(s), 21 queries .
