查看: 9320|回复: 12
[讨论] 冷却剂求助KR6480淬火介质
发表于 2010-5-17 08:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
      我公司表面淬火是采用的浓度为10%的KR6480淬火介质,在循环使用中发现冷却效果不是很好。在这里我想请问各位专家除了机械助冷,比如说增加淬火液循环用量,电风扇散热等之外,可否在淬火液中加入一种助于提高冷却速度的介质,改善其冷却效果。若此方法可行,请问应该加何种冷凝剂?望各位前辈们赐教,不甚感激!
发表于 2010-5-17 10:13:40 | 显示全部楼层
问下淬火介质提供商或试着降低浓度。
发表于 2010-5-17 12:07:23 | 显示全部楼层
这种东西貌似应该没有吧!
 楼主| 发表于 2010-5-17 12:32:55 | 显示全部楼层
回复 3# lake
我也不清楚,是一种猜想,所以在这里献丑了,想问问大家,集思广益,看是否有这样的介质.
发表于 2010-5-17 13:33:05 | 显示全部楼层
问下淬火介质提供商或试着降低浓度。
义愤填膺 发表于 2010-5-17 10:13
正解!
发表于 2010-5-17 15:33:31 | 显示全部楼层
淬火液中加入其它介质,估计会使冷却性能发生变化,不如装个散热器
签到天数: 89 天
发表于 2010-5-18 09:50:44 | 显示全部楼层
如果你是喷淬的话增加淬火液循环总量对冷却效果影响不大。
液温控制在该介质要求的范围内即可,若已经合格了,再降也没大效果吧。
PAG淬火液冷速调整的很方便啊,调整浓度即可,这也是其相对于其他介质最大的优点。其他的措施又费事效果又不好,何必呢。
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-19 00:01:10 | 显示全部楼层
回复 1# 左岸
    本质决定一切性能了
发表于 2010-5-31 15:47:19 | 显示全部楼层
增加淬火液槽的大小,增加循环系统的冷却能力。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
beyond -5 “淬火液”连接广告!
发表于 2010-6-1 16:12:28 | 显示全部楼层
没听过这种添加剂,还是老实改进冷却系统吧。
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-24 17:13:00 | 显示全部楼层
加Nacl吧。就加强冷却了。。有的淬火剂厂家就这么干的。
不过你不知道,加里面会有什么后果。。
PAG胶化,消耗量大为增加。。也就是PAG失效了。。使用正规PAG淬火剂厂家宣传是不适应盐浴炉的。
K-M无机淬火剂,能长期在高温和连续作业的苛刻条件下使用,淬火冷却性能稳定,使用寿命长久,
不被高温和机械剪切破坏分解(≤780℃)
化学稳定性很好。几乎不与其他物质有反应
钢铁医生--淬火冷却技术
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-25 13:53:52 | 显示全部楼层
楼主,我想说不会是你的淬火液液温控制不好才导致冷却不好吧?
发表于 2013-7-25 16:32:27 | 显示全部楼层
我就是卖淬火介质的,楼主是什么公司啊,方便留个号码吗?
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.034082 second(s), 23 queries .
