查看: 5304|回复: 12
[求助] 求材质20CrMnMoA的渗碳工艺
发表于 2010-5-17 10:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:RQ3-105-9 井式气体渗碳炉    渗碳剂:甲醇+煤油
零件:齿轮,有效厚度100mm
材质:20CrMnMoA
渗碳层深度要求:2.0~2.5mm
齿面硬度在60~63HRC  心部硬度 35~45HRC
求渗碳整个工艺,谢谢各位热处理朋友!
发表于 2010-5-17 10:58:46 | 显示全部楼层
有碳控设备吗
发表于 2010-5-17 14:40:34 | 显示全部楼层
如果有碳控设备,可以走这个渗碳工艺:渗碳温度:920。强渗阶段,碳势控制在1.05%,渗层,设为层深的90% ;扩散阶段,碳势控制在0.75%,渗层,设为层深的95% ;渗碳结束后,降温至820,保温2h, 淬火 ;低温回火,进行两次低温回火,200
 楼主| 发表于 2010-5-18 10:40:50 | 显示全部楼层
有碳控设备
 楼主| 发表于 2010-5-18 10:45:16 | 显示全部楼层
请问强渗的时间,怎么决定,看试棒? 大概多长时间看?请问放几个试棒为好?目前我们只放了2个试棒,用于扩散后期来看,然后适当的来延长扩散期
 楼主| 发表于 2010-5-18 10:46:41 | 显示全部楼层
回复 3# tusan
    请问强渗的时间怎么决定,看试棒? 大概多长时间看?或者还有其他的方法?
请问放几个试棒为好?目前我们只放了2个试棒,用于扩散后期来看,然后适当的来延长扩散期,谢谢。我新到这个厂子,了解的实际情况这些。
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-22 13:26:13 | 显示全部楼层
用层深法控制啊,不要用时间控制。  直接设定层深到要求的百分之九十。
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-28 16:16:32 | 显示全部楼层
强渗时间大概在16个小时到21个小时.试棒均匀分放.
发表于 2010-5-28 16:47:32 | 显示全部楼层
两个试棒的话,建议强渗结束后看一个,检测试棒渗曾是否达到工艺设定值,扩散结束后再检测一个。
发表于 2010-5-28 16:51:52 | 显示全部楼层
不懂这个炉子 请问强渗介绍后不是还在炉子里面么 怎么看取出试块 看渗层啊? 难道打开炉盖?
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-28 21:04:16 | 显示全部楼层
从试样孔取呀,放入试样。
发表于 2010-6-2 22:15:19 | 显示全部楼层
给个小小的建议,,该材料最好渗后缓冷后再加热淬火.淬火温度相比20CrMnTi要低.. 这个材料我们常用
 楼主| 发表于 2010-6-4 13:40:03 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位!
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.032741 second(s), 21 queries .
