查看: 5960|回复: 10
[求助] 行星齿轮内孔胀大?
发表于 2010-5-17 11:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是热处理加工厂,近日接到一批行星齿轮,放在推杆炉做了20个试验,发现有规律内孔胀大0.05-0.06mm;热前44.85mm,热后44.90mm;热后要求44.70-44.85mm,热后磨齿!材料20CrMoH,有效硬化层,0.8-1.0mm,热处理工艺890℃+925℃×1.15﹪+925℃×1.25﹪+890℃×0.90﹪+845℃×0.80﹪周期21min(催渗)110℃油温!大家有什么好的办法,能让内孔收缩!还有就是这20个产品怎么返工?
发表于 2010-5-17 11:30:57 | 显示全部楼层
要是涨孔有规律那么可以通过热前增加余量来调整。如果要从热处理控制,那么首先建议采用预氧化工艺减少热应力,再者产品淬火时加大油的搅拌烈度。
 楼主| 发表于 2010-5-17 11:42:48 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    以经480预氧化过!我们也跟客户沟通过,叫客户热前加大余量,他们说放在别的热处理厂都可以!没变形!客户是上帝啊!只能改变热处理工艺看看了!
发表于 2010-5-17 12:37:42 | 显示全部楼层
把淬火温度降低 油温也降点 看看
发表于 2010-5-17 13:07:11 | 显示全部楼层
机加工是按热后内孔收缩留的余量,估计本批零件的材料淬透性低导致热后内孔涨大。已热处理的20件可以加热到730℃左右水冷,使内孔收缩,然后再加热淬火。
孤鸿踏雪 + 5 感谢指导!
发表于 2010-5-17 20:06:45 | 显示全部楼层
我们做过这样的试验:用小串杆串的产品内孔会收缩,用大的会涨大,你试下!
 楼主| 发表于 2010-5-18 07:37:12 | 显示全部楼层
把淬火温度提到860,油温也降到了80,开两个强烈搅拌,又做了5个(平放),内孔还是胀大5丝!请问各位老师,还有没有 别的办法!
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-3 22:11:43 | 显示全部楼层
做个工装吧,棒近40左右,可有很大的好处
发表于 2010-6-9 20:48:26 | 显示全部楼层
首先赞成上楼的做个40的工装,楼主不要搞错了,现在你是要让零件不变形,不是要让变形大,所以工艺你要降低淬火温度,提高淬火油温,减少油搅拌,做个40的工装,零件套在工装上,最好淬355油
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-21 09:44:56 | 显示全部楼层
降低淬火温度,用等温油淬火。
签到天数: 129 天
发表于 2010-8-10 22:11:22 | 显示全部楼层
我做过相变点一下的淬火工艺,变形量很小用卡尺量基本上没有变化。建议还是把淬火温度降一些,油温也降一些,最好用快油淬
GMT+8, 2026-6-16 22:05 , Processed in 0.032413 second(s), 22 queries .
