查看: 5732|回复: 5
[求助] 问20CrMnTi碳氮共渗后马氏体与奥氏体的组织极别以1级的还细,这样的金相是好还是不好
签到天数: 877 天
发表于 2010-5-17 17:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问20CrMnTi碳氮共渗后马氏体与奥氏体的组织极别以1级的还细,这样的金相是好还是不好?但零件使用中出现裂纹,,郁闷
发表于 2010-5-18 14:04:42 | 显示全部楼层
1级以下其实并不好!!一般此种材料最佳使用状态在2-4级以内最有利于使用!!
签到天数: 877 天
 楼主| 发表于 2010-5-25 12:17:33 | 显示全部楼层
回复 2# 李晓敏
    请问是从哪本书上可以查到,还是经验值呢,谢谢,因为是新购进易普森的炉子,处理出来的产品都这样
发表于 2010-5-25 12:35:31 | 显示全部楼层
是经验 书上也是有的!
发表于 2010-5-25 12:59:02 | 显示全部楼层
20CrMnTi碳氮共渗后马氏体与奥氏体的组织级别1~4级都是合格状态,一般说来1级很好但是很难做到。现在楼主做得比1级的还细,我怀疑是否金相检验有问题没制好样或观测不准。可以重新复查一次,如果金相组织确认未超出4级,那么零件使用中出现裂纹应当寻找另外的原因。
发表于 2010-5-25 13:24:50 | 显示全部楼层
比1级还细,就是1级,并不是出现裂纹的原因
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.028615 second(s), 21 queries .
