查看: 5086|回复: 6
[求助] 请问淬火后形成的屈氏体在低温回火后会发生什么转变?
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-17 21:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!请问20CrMnTi的材料渗碳后,由于冷却不足形成了屈氏体,在进行低温会火后(200摄氏度以下)会发生什么转变,回火时间小于2小时?我的猜测是屈氏体属于极细珠光体,那么应该属于稳定组织,经过低温回火后会保留下来还是屈氏体,不会发生转变,我这样的猜测对吗。
发表于 2010-5-18 16:04:05 | 显示全部楼层
淬火形成的是淬火屈氏体,低温回火后是回火屈氏体,不一样的,
发表于 2010-5-18 16:07:26 | 显示全部楼层
回火屈氏体是回火是的产物,渗碳体是颗粒状的,且均匀的分布在铁素体集体上,淬火屈氏体是奥氏体过冷时直接形成的,其渗碳体是片状
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-5-18 19:41:49 | 显示全部楼层
回复 3# bianyouxiang
    您好!谢谢您的回复。我的意思就是问淬火屈氏体在进行低温回火后会发生什么转变。
签到天数: 186 天
发表于 2010-5-18 20:47:18 | 显示全部楼层
不变化!淬火屈氏体其实是较细P,回火不会变的。
发表于 2010-5-18 21:20:51 | 显示全部楼层
屈氏体在在热力学上还是比较稳定的,低温回火是不发生变化
签到天数: 437 天
 楼主| 发表于 2010-5-20 20:19:15 | 显示全部楼层
回复 6# fengyuzhe2005
    谢谢楼上两位的解释!
GMT+8, 2026-5-20 05:46 , Processed in 0.028938 second(s), 20 queries .
