查看: 7792|回复: 15
[求助] 如何防止45#钢淬火后出现硬度不均匀现象?急啊!
发表于 2010-5-18 00:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一块直径为Φ200mm,厚度为80mm,内孔直径为Φ50mm的45#钢,会在淬火后出现硬度不均匀现象?
签到天数: 34 天
发表于 2010-5-18 10:42:40 | 显示全部楼层
这么大的尺寸的45#你淬火能淬的起来 ?如果是测端部平面的硬度的话,硬度各个部位肯定不一样的。
发表于 2010-5-18 11:28:57 | 显示全部楼层
试着用竖放的方式加热后冷却。
发表于 2010-5-18 11:44:49 | 显示全部楼层
加快搅拌再试一件,这尺寸是不好办。
签到天数: 89 天
发表于 2010-5-18 15:43:13 | 显示全部楼层
管类零件出现硬度不均匀的情况是很普遍的。加强淬火介质冷却速度是一个,重要的是提高搅拌效果,一定要强烈且均匀!
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-18 16:05:19 | 显示全部楼层
这种情况,只能从加大冷却速度(如添加盐)和加大搅拌能力来完成了。
发表于 2010-5-18 16:36:21 | 显示全部楼层
这样的工件淬火,关键是冷却速度,和均匀性的问题。建议在盐水中置一潜水泵,强喷对流冷却,可解决此问题。
发表于 2010-5-18 17:01:26 | 显示全部楼层
建议适当提高淬火温度,如850 °C,保温时间采用120min,淬火操作直接盐水冷却,加大搅拌,若批量大可循环水冷,,否则盐水会温度过高,影响后面零件淬火硬度
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-18 23:51:07 | 显示全部楼层
回复 1# 503248022
    看拿什么去冷却了
签到天数: 1232 天
发表于 2010-5-19 07:06:44 | 显示全部楼层
采用连续炉油淬能好些。
签到天数: 34 天
发表于 2010-5-24 08:23:38 | 显示全部楼层
回复 10# hdw001
   45#钢 这个尺寸盐水淬火都不一定能够保证,油淬怎么能行呢。
签到天数: 1232 天
发表于 2010-5-24 12:32:11 | 显示全部楼层
回复 11#    z051443019
楼主问题是淬火硬度不均匀问题,用盐水也不如油淬均匀。
签到天数: 34 天
发表于 2010-5-24 13:52:26 | 显示全部楼层
如果只要表面硬度可以考虑啊
签到天数: 46 天
发表于 2010-5-24 19:51:49 | 显示全部楼层
1 加强冷却介质循环
2 适当延长保温时间
发表于 2010-5-25 14:04:21 | 显示全部楼层
硬度不均匀主要还是要控制好冷却速度
发表于 2010-5-29 10:10:05 | 显示全部楼层
建议你用NaOH溶液淬火,这样会好得多,前段时间我公司360圆的用碱溶液淬火淬出来有45以上,还有的点可以达到50以上,但是对于碱水要保证它的温度40度以下哦,不然效果不是很好哦
GMT+8, 2026-5-20 10:15 , Processed in 0.034238 second(s), 21 queries .
