查看: 4810|回复: 5
[讨论] 减速机配件热处理
发表于 2010-5-18 07:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂对减速机配件(摆片)热处理,材料GCr15,厚的30mm,直径420mm。要求HRC58、62。出现内孔涨大0,30mm。请帮忙分析一下原因
发表于 2010-5-18 16:14:07 | 显示全部楼层
请问一下楼主的装炉方式,装炉量,什么设备,以及淬火介质。。。
这样才便于朋友们为你分析啊。
发表于 2010-5-18 19:51:38 | 显示全部楼层
环形工件淬火组织转变后周长增加当然内孔会胀大,对于这种情况必须予以掌握热前算好余量,预留补胀尺寸。
xhlhz + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-5-19 18:27:48 | 显示全部楼层
我是盐浴炉
发表于 2010-5-19 20:18:23 | 显示全部楼层
受组织转变规律影响薄壁件因周长增加内孔胀大,壁厚件随厚度增加内孔缩小,盐浴炉不会例外。
 楼主| 发表于 2010-5-19 23:11:57 | 显示全部楼层
知道了,谢谢您
GMT+8, 2026-6-16 00:50 , Processed in 0.029406 second(s), 22 queries .
