查看: 5538|回复: 5
[求助] 谁知道淬火介质和零件的比例怎么计算??
发表于 2010-5-18 07:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在论坛里找到了一篇 有人说淬火油与零件的比例是1:10,1:10是怎么计算的?是质量的比例还是体积的比例?
请高人解答,谢谢!
签到天数: 89 天
发表于 2010-5-18 09:45:34 | 显示全部楼层
这个比例是指单次淬火最大重量与淬火介质总量的比值,1:10是质量比,这个应该是个经验数据,一般是1:8到1:10。而水剂淬火液的话质量比可控制在1:5到1:8
如果一定要计算的话,应该是淬火质量(工件+料框)从淬火温度冷却到油温释放的热量使得淬火油从初始油温上升到的淬火结束油温度应该控制在其安全温度以下,也就是常用的热平衡公式
参与人数 2热处理币 +13 贡献值 +1 收起 理由
小虫 + 5 + 1 回答详细
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:39:04 | 显示全部楼层
回复 2# 黑马王子
    谢谢黑马王子
签到天数: 55 天
发表于 2010-7-2 16:07:56 | 显示全部楼层
一般正常是重量比体积
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-2 17:38:11 | 显示全部楼层
回复 4# 青蛙@思考
很不明白
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-2 20:19:22 | 显示全部楼层
回复 5# 小虫
    黑马王子讲的很清楚的了!确实是从事冷却介质方面的!顶一下!
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.030025 second(s), 22 queries .
