查看: 4918|回复: 4
[求助] 20#锻件的热处理
发表于 2010-5-18 09:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教20#锻造后需要热处理吗?需要热处理的话,工艺怎么定?
发表于 2010-5-18 10:16:45 | 显示全部楼层
关键是你锻造后,对工件机械性能的要求,而设定热处理工艺。
发表于 2010-5-18 10:27:39 | 显示全部楼层
正火便于机加工。
 楼主| 发表于 2010-5-18 10:31:47 | 显示全部楼层
正火温度设定为多少比较合理,需要保温多久?
发表于 2010-5-18 11:22:38 | 显示全部楼层
回复 4# tyzyhgl
    正火的目的,是细化晶粒和大块铁素体,注意冷却速度如果慢了,容易出网状对工件有害,影响机械性能。温度可选920度,根据装炉量保温2-4小时即可。
GMT+8, 2026-7-17 23:27 , Processed in 0.029589 second(s), 21 queries .
